  • 923查看
奥迪轿车空调怠速不提升故障检修
发表于 22-11-2008 09:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆奥迪轿车排量为2.2E,空调怠速不提升。
    故障检修:奥迪轿车发动机怠控系统工作原理是,发动机怠控单元通过比较自身内部储存的速度数值与发动机的热开关、点火线圈、节气门开关、空调电磁离合器等处传感元件实际感受的速度值,然后控制执行元件——怠速电磁阀步进电机的电流大小,使其开阀大一些或小一些,使流经空气流量计压力板的气流增大或减小,压力板稍升高一些或降下一些,从而控制怠速。
    我们首先完全按照维修手册中提供的数据及测试方法对以上提到的各传感元件及其连接线进行了测试,结果都正常;然后用专用仪器万用表VAG1526、测量器VAG1594及二极管测试灯,测得备用转速(800±20r/min)下怠控阀的控制电流能增加50~60mA,但怠速转速却达不到要求(920r/min),因此怀疑怠控阀这个执行元件有问题,可能是步进电机有轻度磨损或太脏而堵塞,使空气辅助通道变窄所致。拆下该阀在直流电作用下进行清洗后,发现内部积碳太多,清洁凉干装复后,空调提升基本恢复正常,换新电磁阀则效果更佳。由此可见,该故障是由于怠控电磁阀通气道积碳等脏物太多所致。
    经清洗后大有改善,换新电磁阀则功能完全恢复正常。
    故障分析:尽管阀的控制电流在打开空调时合乎要求,但由于阀的通道截面变小且使阀稍有犯卡,因而影响了怠速提升和稳定。
GMT+8, 25-12-2024 22:54 , Processed in 0.346442 second(s), 27 queries .
