楼主: zwing850
公差制定方面。。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-1-2015 21:50:14 | 显示全部楼层
    1、初版版图纸一般按照各个主机厂的通用公差标注;
    2、第二版图纸,根据DTS要求、功能要求、装配要求进行尺寸链计算,通用公差不满足要求,但产品结构、生产工艺、产品基准也无法优化,则开始缩小公差;
    3、若供应商和主机厂的生产工艺无法满足公差要求,则就是产品部门、工艺部门、制造部门、供应商之间打架的时候了,到时候看谁拳头硬了,目前国内的主机厂一般就是各个部门私底下遮遮掩掩的就过去了,至于公差嘛,自然是按照之前的车型来啦,然后问题就这么被掩盖了下来。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 13-5-2015 14:09:50 | 显示全部楼层
    clark_niu1 发表于 18-3-2011 23:20
    我们公司正在做一款轿车,马上要发开模数据了,我们的公差几乎没有定,主要还是跟据工艺和制造的水平来定。 ...
    前面不考虑公差,后面功能实现不了你们怎么办?牺牲功能?还是说返修,这样返修也太多了吧!
    发表于 13-5-2015 14:18:13 | 显示全部楼层
    个人觉得这跟成本有很大的关系,7万的车和七十万的车相比较他们的供件的等级肯定不会是一样的。定了公差后才是开发供应商,如果车型定位高,这个供应商做不到可以找更好的供应商。当然这也要求我们的公差不能是拍脑袋拍出来的。以前见过有的主机厂功能定义时不考虑实际的工艺,定出一些神公差,也是醉了。至于楼主说的供应商作假,那就只有看合同办事了,该怎么罚怎么罚。(ps:验收的油水不就是这么来的么)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-5-2015 01:01:05 | 显示全部楼层
    好长时间没有来这里看帖子了,现在看看   收获不少。
    之前的回帖 (clark_niu1 发表于 18-3-2011 23:20 3 A! j% H7 O7 X, e
    我们公司正在做一款轿车,马上要发开模数据了,我们的公差几乎没有定,主要还是跟据工艺和制造的水平来定。 ...)
    之前也处理过后纵梁和横梁焊接时,配合间隙大的问题,当初设计思路还比较合理,把后横梁分成三段,横梁左右两段分别和左右后纵梁焊接,
    形成左右后纵梁分总成,然后再和横梁(中间段)焊接,问题是纵梁与横梁左右两端焊接配合面变形,超出公差0.1-0.3mm,纵梁厂家是国外的,
    制件能力没有什么问题(双S行纵梁制作困难,在Z、Y向都有较大的变化的U型件),最终厂家无法调整此处的尺寸到设计要求,后来只能协调横梁
    左右两段的供应商进行调整模具(根据现场手工敲件配合格件),最终公差有原来的+/-0.5mm,调整为+/-0.3mm,
    问题出来的时候,时间要求是很紧的,不按时消项部门领导都要挨批,没有办法就先解决问题了。
    现在公司已经把质量放提到了重要地位,产品在设计初期,尺寸公差必须讨论确定(产品工程师和尺寸工程师、工艺部门或厂家确认)
    一般在行业内做过几年,对供应商和零部件的工艺水平都会了解;
    公司的要求是:在不提高加工精度的前提下,尽力将零部件,尺寸做到理想状态;
    我们通常的解决方案是:从部件功能上尽力减少有影响的零件,比如汽车翼子板和前保配合面差和间隙,以前设计2者是没有直接固定关系,
                                     翼子板容易被大灯或者散热器固定拉变形,现在设计时考虑前保和翼子板直接固定,需要翼子板上增加螺母板;
    有好的解决办法  希望大家一起讨论,共同成长!
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 31-1-2025 18:59 , Processed in 0.199566 second(s), 27 queries .
