楼主: zwing850
公差制定方面。。。
发表于 22-5-2013 15:26:11 | 显示全部楼层
公差制定是在产品生产之前确定的,具体就要根据产品特性及配合情况,使用场所等确定的。
发表于 2-6-2013 09:56:24 | 显示全部楼层
合理的公差制定我认为是这样的:首先要根据产品的功能要求计算出实施功能要求的公差,然后工艺人员考虑设计要求的公差目前的制造能力是否能够满足,如能满足则皆大欢喜了,如不能满足方法一般有两种:1、提升工艺水平;2、更改设计。一般来说提升工艺制造能力需要的投资都比较大,所以决策者需均衡考虑经济性与功能之间的关系后做出决定。
发表于 3-6-2013 12:44:02 | 显示全部楼层
我们毕业设计的尺寸公差和形位公差都盲目标注的
    发表于 12-6-2013 10:43:32 | 显示全部楼层
    需用尺寸链设计后结合工艺制定合适的公差
    发表于 12-6-2013 12:43:50 | 显示全部楼层
    公差设计是在设计之初要保证装配总成正常的功能前提下,通过尺寸链分析,分解到每个单件的。分解公差过程中要考虑到各单件的工艺,成本等因素,这是个系统的问题。不能只考虑自己件的工艺可实现性来给定单件公差。更不能盲目的听从供应商。
    发表于 12-6-2013 23:00:10 | 显示全部楼层
    公差的制定,最主要的个人认为还是要考察零部件生产商的加工工艺及加工精度,公差制定不是单单设计时确定就可以,这需要在品质检验及整个生产过程中都需要得到保证的。
    发表于 14-6-2013 22:15:29 | 显示全部楼层
    这个一般都是有标准的吧,国标,行标还有企标
    发表于 15-6-2013 17:53:14 | 显示全部楼层
    质量 经济 。。。。。。。
    发表于 16-6-2013 17:58:03 | 显示全部楼层
    通过尺寸链计算,在满足功能尺寸的公差前提下,尽量用低的公差
    发表于 18-6-2013 13:36:41 | 显示全部楼层
    公差的定义:最主要是确定该尺寸的应用场合即功能要求:何种配合方式,密封要求等,再者需要从系统的角度合理分配公差,然后从经济成本角度和加工能力方面考虑;公差的定义应该贯穿整个产品的研发过程,不断改进、完善。
    发表于 7-7-2013 10:56:02 | 显示全部楼层
    公差分析,成本,和制造能力
    发表于 15-10-2013 12:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
    三楼的例子贴切
    发表于 19-11-2014 18:58:44 | 显示全部楼层
    应该要从产品的设计精度,加工能力等方面进行考量吧
    发表于 21-11-2014 20:47:07 | 显示全部楼层
    对标,要不怎么会成长进步
    难过
    23-1-2016 18:18
    发表于 26-11-2014 08:53:02 | 显示全部楼层
    公差设计在零部件设计流程中,在设计初期考虑功能性和工艺性,确定初值,样件试制通过效果进行优化,如果选择的供应商加工能力不足,会给公差确定造成很大的障碍,样件和小批量试制的时候要找可靠的供应商!
    GMT+8, 31-1-2025 18:58 , Processed in 0.863230 second(s), 32 queries .
