楼主: zwing850
公差制定方面。。。
发表于 18-3-2011 23:20:11 | 显示全部楼层
我们公司正在做一款轿车,马上要发开模数据了,我们的公差几乎没有定,主要还是跟据工艺和制造的水平来定。我很少讨论公差,主要讨论冲压、焊接、涂装、总装的问题。我们的质量提高的限制差不多就在工艺和制造了。
发表于 21-3-2011 11:18:01 | 显示全部楼层
我们做公差分配的步骤如下:
1、功能分析:公司将功能分为8个类别:美学\装配\安全\密封等。首先列出每个零部件的界面,然后分析其要保证的功能及其目标;
2、质量驱动:公差积累,对各种目标是否能够实现的考虑;
3、尺寸链计算:这部分完成定位基准和公差分配。
发表于 22-3-2011 00:51:33 | 显示全部楼层
没错,作为产品部门考虑的是提高产品质量,也就是提高精度,缩小公差,而工艺部门是负责规划生产的,他们就要保证质量也要完成生产制造,不言而喻,产品矛盾了,这个时候就要看工艺水平是否能提高,哪怕是单件提高0.1,也是一个不小的进步,但往往厂家水平限制和投入有限并不会提高成本,因为满足工艺的要求就是目前的生产现状是没有问题的
    发表于 22-3-2011 07:04:13 | 显示全部楼层
    权力渗透进来了,就什么都不是了!!!!!!
    发表于 21-6-2011 14:02:49 | 显示全部楼层
    回复 liu1190 的帖子
    说到底,功能决定一切..........
    发表于 10-7-2011 00:06:49 | 显示全部楼层
    公差制定,个人认为按照重要性:
    1.功能定义;
    2.经济性评价比较
    3.虚拟状态公差尺寸链分析;
    4.过程质量分解,实际加工能力;
    5.检测评定方法;
    发表于 12-7-2011 22:46:41 | 显示全部楼层
    公差怎么给,得看具体什么件。像一般支架他仅仅用来安装某些功能件,重要尺寸的加工误差对相关件的使用影响不大,这样的件公差要求就不那么严格,给高一点,可以大大提高生产效率。但是对于某些存在配合关系或尺寸链较长的件,就得注意了,首先得满足性能要求,在结合现有生产水平,新开发件公差不可能一次到位,通过设计生产试验反馈多次修改才最终确定。
    发表于 13-7-2011 21:58:16 | 显示全部楼层
    可以在前期设计阶段做尺寸验证给出合理的公差,最终要求供应商满足要求,可以通过检测来控制器公差。
    发表于 20-7-2011 23:13:58 | 显示全部楼层
    手机行业公差也重要
    发表于 31-8-2011 16:43:53 | 显示全部楼层
    公差设计,是比较复杂的。对于任何一个产品从设计阶段就应该合理的考虑它的公差分配,包括产品的功能要求、加工工艺能力、装配方式、生产设备(包括工人的能力)、检测手段以及产品的运输要求等。很多时候感觉公差很难给定,在设计初期阶段是可以参考以往成功的经验,后期根据自身企业的实际情况进行不断的修正,在满足功能要求和生产工艺能力前提下,还要考虑生产成本的合理性,达到各方面的一个综合。
    发表于 29-9-2011 21:45:40 | 显示全部楼层
    公差的制定首先应该根据产品要求进行制定,通过分析最终的目标,将相应的公差分配到总成或单件上。
    发表于 11-1-2012 22:09:40 | 显示全部楼层
    公差制定是需要好的工具加合理的方法来实现产品的精益制造过程,是一个系统工程,不是那个单方面做好产品就好的。
    1-9-2017 08:57
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-1-2012 22:09:26 | 显示全部楼层
    我公司的设计也会按照实际的生产情况来调整图纸公差的
    发表于 15-4-2013 23:26:19 | 显示全部楼层
    公差的定义是否合适,有多个方面决定2 t+ I) Y$ f; c4 Z3 a/ k
    1、加工能力
    2、经济性
    3、质量要求1 q6 w4 [7 E! J
    4、功能要求% w$ ~& f4 D+ g: _1 E0 t
    以及其他方面,这些综合起来决定公差是否合理,公差的定义应该贯穿整个产品的研发过程,不断改进、完善。
    发表于 19-4-2013 16:03:26 | 显示全部楼层
    先制定通用公差,再计算其他公差
    GMT+8, 31-1-2025 18:33 , Processed in 0.992208 second(s), 37 queries .
