  • 20020查看
  • 10回复
柴油车冷车时冒蓝烟,烟味刺鼻
发表于 17-11-2008 12:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教柴油车冷车时冒蓝烟,烟味刺鼻
发表于 17-11-2008 15:10:14 | 显示全部楼层
1.增压器漏油
2、活塞环的原因
归根到底就是有机油
    发表于 17-11-2008 19:11:30 | 显示全部楼层
    你描述的情况不是很清楚,但有一点是肯定的,冒蓝烟是烧机油的表象.你可以先检查一下是不是机油添加过多,还有就是,是不是活塞环的间隙过大,可以去4S店检查一下活塞漏气量.还有就是涡轮增压器是不是有漏机油的现象,如果涡轮增压器漏油,机油会经过涡轮增压进入进气歧管,同样会产生烧机油冒蓝烟的现象.不过根据你的描述,是冷机启动,后边种情况可能性不是很大,涡轮增压器一般会在1500转以上开会运转.
    发表于 29-11-2008 01:33:46 | 显示全部楼层
    冒蓝烟 可能是在烧机油
    可以做机油消耗实验来确定到底是不是烧机油
    如果机油消耗无异常,也可能是标定数据出现了问题
    发表于 29-11-2008 09:29:18 | 显示全部楼层
    车辆冷车时冒蓝烟有这样的现象,而且是温度越低越明显,原因是机油粘度大,车刚启动时气缸内的机油一起燃烧产生的。
     楼主| 发表于 29-11-2008 17:09:59 | 显示全部楼层
    谢谢,我是4S店地,因为我刚到对柴油车不了解,还要请大家多指教.该车才行驶2万公里,我们进行过几次检查,把柴油更换.EGR清洗.还电磁阀也更换.热车后比其它车地烟要大还刺鼻
    发表于 2-12-2008 13:13:06 | 显示全部楼层
    如果烧机油不赤鼻。我想应是柴油然烧不冲分
    发表于 2-12-2008 22:29:24 | 显示全部楼层
    其实,遇到类似这样的问题.
    首先要确定到底是什么气味.柴油或机油.用手在废弃管外接一下尾气,鼻子闻一下手的气味.
    最好就是量缸压,确定环,缸套没事.
    其他的就好办,数据就能说明一切,少走弯路.
    论坛上有尾气和烟雾的判断帖子,自己看一下.
    发表于 3-12-2008 20:42:33 | 显示全部楼层
    看一下气门导管
    发表于 4-12-2008 12:28:27 | 显示全部楼层
    如果不严重,有可能是冷车时气门油封少量渗漏机油到汽缸里,启动后燃烧机油....等烧掉也就消失了...
    发表于 4-12-2008 12:34:57 | 显示全部楼层
    换气门油封
    GMT+8, 26-12-2024 09:26 , Processed in 0.770417 second(s), 32 queries .
