  • 1463查看
catia v5 命令行之输入技巧代替选择
发表于 16-11-2008 10:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
说以前的人用catia v4时(我没用过), 在v4中如果你要删除所有的点,可以先选择命令delete,然后在catia窗口文本输入栏中输入:*pt 回车即可。我摸索了一下,catia v5中也有此功能。
例如,如果选择隐藏命令,再在命令行输入
C:all points
即可隐藏所有的点。
也可,选择隐藏命令,再在命令行输入
type:point,all
也能隐藏所有的点!
注意,这对装配环境下特别有用,因为你会发现在装配环境下,找不到菜单tool----hide/show --all points/lines/curves。。。。。。。
推而广之,我们可以在命令行输入,诸如:
type:line,all
type:plane,all
type:point,all
type:axis,all 所有轴系符号
type:constraint,all 所有约束
type:Hole, all
weight:6,all
GMT+8, 23-12-2024 11:47 , Processed in 0.285042 second(s), 27 queries .
