  • 2107查看
领驭制动器真空唧泵系统机械不良
发表于 15-11-2008 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
领驭制动器真空唧泵系统机械不良
报修故障:车主提出有时踩刹车会发硬,制动不良.
        试车,在启动后发动机室左侧制动真空泵开始工作,工作时间挺长大约有2分钟,这时泵有些烫手,因没有资料不能确定时间是否过长.出去试车后就象车主所说踩下刹车后发硬,制动不良,而且一踩刹车真空泵就开始工作.用KT300检测有一个故障码:17887  P1479 制动器真空唧泵系统机械不良.机械不良故障应该是在机械部分,但机械部分也就是一个电动真空泵和管路.泵可以工作就是时间长一些,时间一长说明管路压力不够.这时在真空助力泵的真空管上发现一个压力传感器,明白了,压力值是通过该传感器传到电脑,压力达不到规定值是报故障吗.
       这时了解到该车是一个大事故车,修复后就有该故障.
      检查真空泵没有外在的损坏,真空管路没有漏气的地方,但真空泵工作一会就烫手,考虑是不是内部工作不良造成吸力不够出现故障.换掉它.:完了'.:  故障依旧.:
     新的真空泵(原厂的) 管路没有漏气的地方,但压力又不够,这是怎么回事哪?
      冷静下来,仔细的再分析一便,又把所有的管路仔细的检查了一遍,发现在该车的真空管路上有好几个单向阀,而且有的3个(一大两小),还贴有出售时标签.这应该是新换的,问题会出在这吗,不管它先拆下来检查一下,"朱老师不是说过吗:新的不代表它就是好的"先拆下一个黑色大的三通,它从哪个口都可以吹通,觉得有点不对,取来一个原厂的一试,原来是一个三通单向阀.说明车上装的这个已损坏.又把那几个都检查了,发现那两个小的也都坏了.
     原因找到了,下面我就不在多罗嗦了.
    唉,副厂件害死人!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 25-12-2024 23:22 , Processed in 0.290980 second(s), 27 queries .
