  • 1923查看
我的车子冬天,天冷的时候早上要启动俩次?
发表于 12-11-2008 11:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车子是名爵7 可是在冬天0下几度的时候`每天早上要启动俩次`第一次启动不着`第二次才可能启动着,第一次只要启动慢慢又熄火了`第二次一打就着`也不知道是什么原因`让4S帮我检查`说让我把车放在那里一夜`他们第二天早上看看能不能启动着,我让他们帮我检查温度传感器也不帮我检查`说那里没有毛病`又说有很多原因`我们只能先试一下看看`有没有专家彻底 帮我解释一下`我到时候直接让他们帮我搞`
发表于 13-11-2008 19:39:53 | 显示全部楼层
主要是因为发动机低温启动时进气门及气缸内壁处的汽油汽化不良,部分汽油不能得到充分的挥发和燃烧引起气缸内混合气过稀,导致发动机冷启动困难、怠速不稳及熄火.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-11-2008 10:38:28 | 显示全部楼层
那有什么好办法排除这种现象吗?谢谢了`
发表于 21-11-2008 19:24:17 | 显示全部楼层
这种现象一般在冬天很常见的!虽然现在许多车都有启动加浓装置和预热装置,可真的温度低了,不是很管用的!我看正常了。只要车没有其他的不良现象就行了。
发表于 22-11-2008 02:07:11 | 显示全部楼层
别放在外面 待速挑高点...
    还有蓄电池 及时检查
发表于 22-11-2008 20:01:55 | 显示全部楼层
小事
我认为不是问题。车主不必为这个大伤脑筋。
发表于 22-11-2008 21:58:57 | 显示全部楼层
因为天冷了。在发动机里不能很好的形成混合气,所以就会影响发动机的启动,还有,建议更换发动机冷却液。要是条件允许的话就把车停在室内,
GMT+8, 25-12-2024 22:47 , Processed in 0.695537 second(s), 33 queries .
