楼主: 283466434
奇!难! 高手请进--打转向,继电器响但灯不亮,双闪好的,真是怪了
发表于 22-3-2011 12:41:05 | 显示全部楼层
检查线路。
发表于 9-4-2011 00:45:21 | 显示全部楼层
闪光器坏了  换个闪光器就OK
发表于 10-4-2011 09:42:43 | 显示全部楼层
一般线路不太容易出问题的,看一下转向开关  保险丝 顺藤摸瓜
发表于 10-4-2011 09:56:46 | 显示全部楼层
应该是转向开关或者线路接触不良的问题,现在的闪光器基本上都是电子的,有的闪光器只要有一点转向信号他就正常的闪
发表于 10-4-2011 12:42:42 | 显示全部楼层
如果是货车的话,我建议你换个危险报警开关试试
发表于 15-4-2011 16:06:31 | 显示全部楼层
呵呵,要看什么车型啊,楼上的朋友们说的是部分车型的,有些车使用触发信号控制闪光继电器的,,,
发表于 18-4-2011 15:39:52 | 显示全部楼层
继电器响并不等于它的触点已接触良好了.当继电器线圈电压低时它就会使触点虚接,造成故障.
发表于 18-4-2011 18:05:11 | 显示全部楼层
弱弱的说一句 是不是组合开关的问题啊
发表于 22-4-2011 16:30:49 | 显示全部楼层
可能有虚接的地方,
发表于 23-4-2011 08:58:59 | 显示全部楼层
危险告警开关与转向是同一路的控制看看开关有没有问题
发表于 23-4-2011 10:36:54 | 显示全部楼层
我觉得你应该试试看下你的双闪开关是不是好的,据我所知,很多车子的转向灯是经过双闪开关的,如果双闪开关坏了,也可能导致转向不工作。
发表于 16-5-2011 21:57:35 | 显示全部楼层
组合开关借助不良
发表于 16-5-2011 18:37:05 | 显示全部楼层
线路看看  还有单闪和双闪各有保险丝de
发表于 19-5-2011 19:47:26 | 显示全部楼层
进口车是单面搭铁不好,国产车有可能是开关或灯泡电压不对。
发表于 28-5-2011 23:43:26 | 显示全部楼层
要么是不同一继电器,要么是不同导线。不然就真的奇怪了哈。
GMT+8, 11-1-2025 06:49 , Processed in 0.411200 second(s), 31 queries .
