楼主: 283466434
奇!难! 高手请进--打转向,继电器响但灯不亮,双闪好的,真是怪了
发表于 10-5-2010 19:58:32 | 显示全部楼层
看用了几个闪光器,根据你的情况,应该是不共用闪光器
发表于 10-5-2010 20:20:59 | 显示全部楼层
。。。。。检查线路
发表于 14-5-2010 22:06:20 | 显示全部楼层
我昨天也遇到了这样的问题,是一辆富康的士,转向不亮,应急灯亮,也没有查出来,不知道应急灯和转向灯是不是用的同一个继电器
发表于 15-5-2010 18:21:55 | 显示全部楼层
也可以是闪光器问题,要看是什么类型的闪光器,如果是簧片式的可能性很大。
发表于 15-5-2010 20:26:16 | 显示全部楼层
什么车子  不同的车子有的一个继电器  有的两个
    发表于 15-5-2010 22:33:09 | 显示全部楼层
    应该是车身搭铁不良,
    发表于 16-5-2010 02:51:03 | 显示全部楼层
    我晕啊
    !这也叫难?
    晕晕!......实践的少吧!   紧急开关的火线直接可、控制 闪光和灯!  而 转向是通过组合分别控制火线和继电器!我晕哦!  从机电器那里用笔测不就知道了吗?
    发表于 24-5-2010 15:26:20 | 显示全部楼层
    一般都是灯泡坏了才这样。这类故障我经常碰见
    发表于 25-5-2010 21:31:06 | 显示全部楼层
    检查线路 和开关  两只必有其一有故障。
    发表于 26-5-2010 21:24:59 | 显示全部楼层
    我认为是转向开关的问题,有可能是虚电闪光器才闪的
    发表于 29-6-2010 18:07:41 | 显示全部楼层
    看看保险
    发表于 29-6-2010 21:50:22 | 显示全部楼层
    不同的车。有不同的线路。有一个闪光器也有双闪的。各有各的线路流程。
    发表于 30-6-2010 12:01:19 | 显示全部楼层
    如果你打转向开关的时候·有听到闪光器有工作的声音的话说明控制电路是正常的,可能是电源———闪光继电器———转向灯·····这条线路问题
    发表于 15-7-2010 22:25:57 | 显示全部楼层
    回复 7# 平凡
        讲的很全面,不错
    发表于 18-7-2010 22:18:21 | 显示全部楼层
    怪?  你知道不知道 转向灯有的是用双灯丝? 为什么不仔细检查下在问  问题~  这是我见多了
    GMT+8, 11-1-2025 06:49 , Processed in 0.620592 second(s), 31 queries .
