  • 25809查看
  • 131回复
奇!难! 高手请进--打转向,继电器响但灯不亮,双闪好的,真是怪了
发表于 8-11-2008 20:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打转向,继电器响但灯不亮,双闪好的,真是怪了。
发表于 8-11-2008 20:38:11 | 显示全部楼层
查一下继电器接的位置对不对。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 8-11-2008 20:44:20 | 显示全部楼层
继电器接的位置对
老虎 该用户已被删除
发表于 9-11-2008 07:57:37 | 显示全部楼层
那线路有没有过啊     组合开关看过没啊 或者线路那里短接了
发表于 23-2-2009 00:01:38 | 显示全部楼层
双闪和转向开关所用的电源不是同一路,希望对你有用,祝你好运!
发表于 23-2-2009 21:25:12 | 显示全部楼层
我也遇到果类似问题,一辆桑塔纳2000也是这样,结果久是转向灯控制开关坏了换了就好了
发表于 24-2-2009 23:32:04 | 显示全部楼层
要看是什么车了 切诺基 EQ153等车的转向和应急是两个闪光器 大众奥迪 庆铃 斯太尔 太脱拉等车是一个闪光器 但闪光器的构造 工作方式又不一样 要根据具体的车来检查了 在这就不一一赘述了 建议别用万用表去检查 用试灯
发表于 25-2-2009 22:21:35 | 显示全部楼层
我的桑塔纳前几天因后备箱处的转向灯灯泡接触不好,出现了与其它灯光一起虚亮的情况。把线路板拿下来试试吧。
发表于 19-5-2009 22:19:16 | 显示全部楼层
拘你所说可能是
双闪和转向各有一个闪光器
而转向用闪光器与灯之间线断路
发表于 21-5-2009 16:04:12 | 显示全部楼层
你是什么车子啊  有的车子是有2个闪光器的
发表于 26-5-2009 17:33:36 | 显示全部楼层
呵呵,要是货车的话就好说了.多半是开关接触不好,把开关卸下来用砂子砂哈开关的接触点就好了
发表于 8-6-2009 21:56:43 | 显示全部楼层
打转向继电器在响,这说明在开关到继电器得线路和开关都是好得的,而开双闪为正常得,说明继电器到灯的线路也是好的,如果这是一个继电器这就真的很奇怪得了哈,我建议你看看打转向得继电器与双闪的继电器是不是同一个得。
发表于 8-6-2009 22:36:02 | 显示全部楼层
要看一下接触器的触点是否被电弧糊了,触点在接触的瞬间的都会产生电弧的,或者直接换一个新的接触器试一下
发表于 3-9-2009 16:13:10 | 显示全部楼层
首先转向和危险报警不完全是一条电路。
它俩各有一个保险,取电不同。任何一个的保险烧了或开关坏了,不影响另一个的功能。
如共用一个闪光器控制,你说的情况是不存在的。或描述不准确。
如果是用两个闪光器控制,建议你更换转向闪光器再试试。
转向灯电路很简单:保险——闪光器——转向开关——转向灯——地
发表于 7-9-2009 20:57:01 | 显示全部楼层
检查线路
GMT+8, 11-1-2025 07:10 , Processed in 0.651556 second(s), 38 queries .
