返回列表 发新帖
楼主: liuxianglong
[求助] 汽车车门把手都很亮,把手是塑料还是金属材料?它的表面是镀铬还是一种叫什么电解膜的?
发表于 23-7-2011 11:48:50 | 显示全部楼层
现在主要还是用PC+ABS或ABS做基材,然后镀铬来实现外观要求。但是现在镀3价铬的技术还不成熟,所以大多数主机厂虽然有环保的要求,6价铬还是主流,只是材料试验时,有害物质成分不能超过一定的比例。还有可以采用喷银漆的工艺来达到外观要求,成本又低。说道耐磨性,喷涂有缺陷,不知道有没有好的方法来改善? 采用进口油漆,可能有改善。
    发表于 7-8-2011 16:53:14 | 显示全部楼层
    车门的内开手柄和外开手柄一般是电镀的,外表光亮。提升了整车的质感。
    材料一般为电镀级ABS   电镀级PC/ABS   ,PC/ABS用的比较多点,其实大部份的塑料件电镀都是有几层的,电镀过程:镀镍---预镀铜---镀酸性镀铜---镀半光亮镍-----镀光亮镍---镀装饰铬,铬层在电镀层中是最溥的一层,
    大部分主机厂的要求是铬层大于0.5 um 就行了,触摸电镀铬手柄对人体是没有伤害的,上层所说的三价铬、六价铬的区分主要是在生产过程中产生的废液对环境造成的污染。
    发表于 12-8-2011 10:09:15 | 显示全部楼层
    我所知道的门内外把手都是用的喷涂工艺,有人工的和喷涂机器人,主要车型以神龙和东风自主品牌为主。
    发表于 3-5-2012 22:33:41 | 显示全部楼层
    一般会采用三喷二烤方式,不耐磨应是油漆的问题(底漆影响很大),要不就是没有充分烘干。
    发表于 4-5-2012 08:25:35 | 显示全部楼层
    一般亮度高的都是镀络的,但是现在有种工艺提升的材料,是尼龙料,能直接注塑出电镀的颜色,就是稍微暗点,亚光的,很上档次,一般高档车才会用。
    发表于 4-5-2012 08:24:33 | 显示全部楼层
    一般亮度高的都是镀络的,但是现在有种工艺提升的材料,也是尼龙料,能直接注塑出电镀的颜色,就是稍微暗点,亚光的,很上档次,一般高档车才会用。
    发表于 13-5-2012 00:26:00 | 显示全部楼层
    门把手表面是镀铬,目前镀铬多半使用的是6价铬,但是现在主机厂都有ELV的要求,所以6价镀铬在汽车行业基本绝迹,目前汽车行业镀的都是3价镀铬。
    发表于 10-7-2012 18:28:58 | 显示全部楼层
    我司制作的门把手,以及门把的装饰盖基本上以喷漆为主。
    电镀不环保
    发表于 18-7-2012 20:14:32 | 显示全部楼层
    大概是镀铬的吧
    发表于 11-9-2012 14:52:14 | 显示全部楼层
    表面处理一般是镀铜套镍再镀铬。
    发表于 11-9-2012 21:29:39 | 显示全部楼层
    4楼说的很完善,现在不让用六价铬了,因为对环境的污染太大,而且很多主机厂与供应商之间都签订了禁用物质试用说明
    GMT+8, 25-2-2025 01:03 , Processed in 1.254958 second(s), 49 queries .
