楼主: weiboat
求助继动阀的工作原理
发表于 9-12-2009 12:45:50 | 显示全部楼层
终于明白了那么一点点。要是有继动阀的工作动画就更好了。要是有气压制动的原理图,那最最好了
发表于 27-12-2009 19:30:37 | 显示全部楼层
2楼说的 似乎有点漏洞 后刹车继动阀的控制气路和充气气路应该接的是同一个储气筒,从储气筒出来的气路上连接有一个三通 一个就是继动阀的充气管路 而另一个就是继动阀的控制气路 这个控制气路通往刹车踏板下的刹车总泵 当制动时 控制气路通过总泵上气室接通 连接回继动阀(即气路的控制信号) 产生制动动作
发表于 29-12-2009 14:55:11 | 显示全部楼层
和汽车继电器的原理是一样的
发表于 21-2-2010 21:27:31 | 显示全部楼层
储气筒和制动气室二者一般只通过制动阀用管路连接。这样,储气筒向制动气室充气以及压缩空气排入大气,都必须回流制动阀。在储气筒,制动气室与制动阀相距较远的情况下,这种迂回充气和排气将导致制动和解决制动的滞后时间过长,不利于汽车及时制动和制动后的及时加速.继动阀工作原理和快放阀就是在这种情况下应运而生. 继动阀工作原理在一般情况下,进气口接通储气筒,出气口接制动气室。当踩下制动踏板时,制动阀的输出气压作为继动阀工作原理的控制压力输入,在控制压力作用下,将进气阀推开,于是压缩空气便由储气筒直接通过进气口进入制动气室,而不用流经制动阀,这大大缩短了制动气室的充气管路,加速了气室的充气过程。因此继动阀工作原理又叫加速阀。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-4-2011 15:01:18 | 显示全部楼层
我也正在学呢
发表于 21-4-2011 16:53:41 | 显示全部楼层
用途
    继动阀用来缩短操纵气路中的制动反应时间和解除制动时间,起加速及快放的作用
工作原理
    制动时,控制口经上体连接口进入,关闭排气阀,打开进气阀,进气口从下体输入口进入经三个输出口输出,进入制动系统,关闭控制口,在弹簧的作用下排气阀打开,进气阀关闭,系统内气体经排气口排入大气。
发表于 21-4-2011 18:37:44 | 显示全部楼层
当踏下制动踏板后,由制动阀上腔来的压缩空气经由4口进入,通过A腔推动活塞a向下移动,关闭排气阀门c,
打开进气阀门b,使来自贮气筒的压缩空气经1口、进气阀门b腔进入B腔,经过2口将压缩空气输送至制动气室。
当松去制动踏板时,A腔的压缩空气从气制动阀排气口排出,B腔内的压缩空气推动活塞a上移,关闭进气阀门b,
打开排气阀门c,制动气室内压缩空气经过2口、 排气阀门c从排气口3排出。
发表于 21-4-2011 19:03:58 | 显示全部楼层
再来一个快放阀的原理 :加快制动气室中压缩空气的放气速度,以缩短解除制动的时间
制动时从制动阀来的压缩空气自1口进入,将膜片a下推,使膜片a脱离进气口
而将排气口密封,压缩空气经A腔由两个出气口(2口)进入两个制动气室。
制动解除时,A腔内压缩空气将膜片a上推,使膜片a脱离排气口,
而将进气口密封,制动气室内的压缩空气经2口、 A腔从排气口3排出,
由于排气管路短,就大减少了排气时间,缩短解除制动的时间。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-4-2011 15:17:51 | 显示全部楼层
围观各种大师解释
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-5-2011 21:22:12 | 显示全部楼层
    继动阀原理
    继动阀工作原理.docx
    45.65 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 积分 -1
    继阀原理
    发表于 31-5-2011 00:30:08 | 显示全部楼层
    晕 下的都打不开 看不到原理
    发表于 31-5-2011 00:31:59 | 显示全部楼层
    自卸车是放气解除制动 还是充气啊
    发表于 31-5-2011 17:00:59 | 显示全部楼层
    回复 pch00640 的帖子
    充气解除手刹制动,因为手刹腔里面有制动簧,需要克服簧的压力才能解除制动
    发表于 16-8-2011 19:46:54 | 显示全部楼层
    发表一下。这个不详细。有谁需要请联系我。
    发表于 2-9-2011 18:16:31 | 显示全部楼层
    回复 雪域水域 的帖子
    帮帮忙 继动阀的原理谢谢 给个详细的
    GMT+8, 22-2-2025 12:45 , Processed in 1.107169 second(s), 54 queries .
