  • 3932查看
[仪表板] 怎么用简单的方法来做仪表板的头部碰撞区呢?
发表于 5-11-2008 08:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道,怎么用简单的方法来做仪表板的头部碰撞区呢?
发表于 6-11-2008 11:19:53 | 显示全部楼层
建议参考FMVSS201和ECE21, 里面阐述的比较具体. 可以根据需要每5度或者10度求一个与IP相交的点, 然后连起来.
比较简单的办法是用UG的MOTION模块来做.
发表于 24-7-2010 14:15:53 | 显示全部楼层
有没有具体的操作方法啊????
发表于 24-7-2010 14:17:14 | 显示全部楼层
标准我也有,只是没有办法试验,所以说有什么检测仪器?
发表于 30-3-2013 14:31:18 | 显示全部楼层
百度文库里有一篇文章《利用UG软件确定仪表板头部碰撞区域的方法》,可以试着做一下,我试着做了以下,发现IP不好偏置啊,正在找解决方法...
GMT+8, 24-2-2025 22:17 , Processed in 0.470640 second(s), 39 queries .
