  • 1864查看
微型车数据流说明
发表于 2-11-2008 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
、微型车数据流说明
1、引 擎 系 统
德尔福引擎数据流
测试项目
单位
正常情况数据
测试条件及典型值
1.故障码
显示故障码个数
2.发动机转速
rpm
0~6000变化
引擎暖机后:为750~850rpm
3.点火提前角
0
-20~50变化
引擎暖机后:为7~15度
4.喷油脉宽宽度
ms
0~20.4变化
引擎暖机后:1.8~2.5ms
5.节气门开度
0~100
节气门关闭时:0%,全开时大于85%
6.节气门电压
v
0~5
节气门关闭时:0.45~0.65V,全开时大于4.5V
7.进气歧管压力
kpa
10~103
引擎未发动:103kpa,引擎未发动:35~50kpa
8.大气压力
kpa
10~103
引擎未发动:103kpa
9.引擎水温温度
-40~150
引擎暖机后:一般后85~95℃
10.水温传感器电压
V
0~5
11.进气温度
-40~150
显示值略高于周围环境温度
12.进气温度电压
v
0~5
13.碳罐电磁阀
0~100
电磁阀关闭时:0%
14.氧传感器电压
mv
0~1127
引擎暖机后:为50~960mv变化
15.空燃比
0~25.5:1
正常显示:14.7:1
16.催化器温度
300~1365
17.电瓶电压
v
0~15
引擎怠速运转时:12.5~13.5
18.蒸发器温度类比
0~255
19.怠速马达
step
0~255
引擎怠速运转时:20~60,随负荷增大而增大
20.目标怠速马达位置
0~255
21.目标怠速值
rpm
0~1000
22.运转时间
s
23.燃油闭环控制
YES/NO
引擎暖机后进入闭环控制时:YES
24.混合比状态
RICH/LEAN
引擎暖机后,混合气浓时:RICH
混合气稀时:LEAN
25.电脑自学习状态
ENAB/DISA
自学习适应时:ENAB
26.清溢模式
YES/NO
执行时:YES
27.功率增大
YES/NO
急加速时:YES
28.减速断油
YES/NO
急加速后,松油门时:YES
29.加速加浓
YES/NO
急加速时:YES
30.空调温度传感器动作
YES/NO
带空调温度传感器:YES
31.空调请求
ON/OFF
引擎暖机后:空调开关开时:ON
空调开关闭:OFF
32.空调预设置
YES/NO
空调条件满足时:YES
33.空调动作
ON/OFF
引擎暖机后,空调系统工作时:ON
34.空调离合器
ON/OFF
引擎暖机后,空调离合器接合时:ON
35.高负荷空调断开
YES/NO
执行时:YES
36.节气门全开空调断开
YES/NO
执行时:YES
37.燃油泵状态
ON/OFF
点火开关开时:为OFF,引擎暖机后为ON
测试项目
单位
正常情况数据
测试条件及典型值
38.诊断模式请求
ON/OFF
执行时:ON
39.清零状态
YES/NO
执行时:YES
40.空档滑行怠速状态
ENAB/DISA
执行时:ENAB
41.防熄火保护
ENAB/DISA
执行时:ENAB
42.启动防盗器
YES/NO
工作时:YES
43.启动禁止
YES/NO
执行时:YES
44.防盗器无反应
YES/NO
防盗器无应答时:YES
45.钥匙插入不正确
YES/NO
钥匙错误时:YES
46.钥匙无转发器
YES/NO
钥匙无转换器时:YES
47.防盗器错误
YES/NO
防盗器错误时:YES
48.防盗器未学习
YES/NO
防盗器未学习时:YES
GMT+8, 7-1-2025 16:44 , Processed in 0.306520 second(s), 28 queries .
