  • 2787查看
  • 7回复
[讨论] 当汽车在进行碰撞的时候,是预紧器先起作用还是安全气囊先起作用
发表于 2-11-2008 19:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车在进行碰撞的时候,是预紧器先起作用还是安全气囊先起作用.
这两者应该是有一个先后的顺序.那么哪一个先起作用呢.
你们的理由是什么,能否分析一下.
发表于 2-11-2008 20:42:13 | 显示全部楼层
汽车发生正面碰撞之前应该有个突然减速过程,此时汽车的安全带先起作用,在惯性作用下,人体的头部向前冲,在汽车的感应器受到撞击后,引爆安全气囊,以防止乘员受到伤害,但是如果没有安全带,人体直接碰撞安全气囊,会造成更大的伤害。
安全带先起作用。在汽车做减速运动时就已经开始发生作用,此时车辆并未发生碰撞,但在减速度作用下,人体以一定的质量向前冲,产生了力作用于安全带,使安全带先起作用。
参与人数 1贡献值 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-12-2008 14:48:11 | 显示全部楼层
所以开车时,一定要系好安全带。否则气囊对人的危险性更大!
发表于 3-12-2008 21:19:40 | 显示全部楼层
车辆设计时是按照安全带首先起作用进行约束,也就是说预紧器首先起作用,然后进入由安全气囊缓冲的区间。
发表于 4-12-2008 08:37:01 | 显示全部楼层
首先是保证安全带很好地拉紧,后面才是气囊打开.因为二者启动的加速度是不同的.气囊开启时已经到很大的加速度了.而且气囊的传感器在不同的部位,并非每次碰撞都是要打开的.但是安全带是必须要很快就要拉紧,国外甚至为了安全带的快速反应,研究了爆裂式安全带,是用火药爆发,触动机构,拉紧安全带的.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-11-2010 15:47:56 | 显示全部楼层
    应该是同时工作,只不过安全气囊有一个充气的过程
    发表于 23-2-2011 15:37:53 | 显示全部楼层
    我认为最好的设计是,预紧先爆,让安全带吸收部分能量后,并保证乘员与气囊的间距,之后乘员在与气囊接触,气囊吸收掉剩余能量。但很多ECU标定时是预紧与气囊同时起爆。
    发表于 27-2-2011 09:50:53 | 显示全部楼层
    这个要达到什么程度,安全气囊才能打开呀,可能是安全带达到一定程度才能影响安全气囊的控制系统吧
    GMT+8, 27-11-2024 12:34 , Processed in 0.544579 second(s), 33 queries .
