  • 12080查看
[结构原理] 汽车速比、速度、扭矩的关系讨论
发表于 31-10-2008 20:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
速比、速度、扭矩的关系:为了简便起见,假设只有一个档位,那么速比越小,速度就越高,扭矩就越小。他们都是正比、反比关系。这是理论基础。
如果是多档 1、速比越小,高档速度就越快(即最高速度)。假设你速比4.42的最高速度是100,那么3.93速比的速度就是100*4.42/3.93=112.5。各档位的速度可以按此公式换算。
2、速比越小,最低档速度就越快(即最低速度,一般爬坡时都用最低档,其他档位能爬上的话也可以用),扭矩就越小,那么爬坡相对速比大的就费力,这是相对的。如果你换了小速比,最低档速度的扭矩足够你爬坡用就行。如,原来4.42速比的最低档扭矩为X,那么换成3.93速比的话,扭矩就是X*3.93/4.42
发表于 1-11-2008 20:59:02 | 显示全部楼层
最高车速和最小传动比有关,选择合理的传动比,要根据发动机的功率来确定,就是功率平衡图
一般假设车辆在平直路面上行驶,实际使用当中,
选用一个小速比,当车辆遇到阻力时,如坡度阻力,发动机所提供的扭矩接近或小与汽车阻力的扭矩,此时,必须要降档使用,即增大传动比,此时车速要下降,     而如果选用一个稍大的速比,此时发动机的输出扭矩能够继续维持车辆行驶,则不需要换档,车辆仍能够以高速行驶,
对于卡车,通常情况下,在重载条件下,较容易出现上述情况,此次表现为,小速比车辆在爬坡时速度极其缓慢,大速比车辆能够轻松超越,但是在平直轮面行驶时,小速比的车辆能够轻松超越大速比车辆,在中原地区,路面比较好,车辆可以配装小速比,在华南或西南地区,山地和丘陵比较多,车辆经常在上坡和下坡之间转换,用大速比可以保持平均车速高。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 2 + 14 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-11-2008 23:04:20 | 显示全部楼层
    速度、扭矩、速比三者的关系正如上面两位所说
    诚然,要获得很高的速度,需要扭矩尽可能大,速比尽可能小,但速比过小,扭矩不够大的话,就会发生驱动力小于行驶阻力,因为车速越高,行驶阻力越大,最终导致高的车速实际上无法实现。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-11-2008 11:32:57 | 显示全部楼层
    速比过大会造成扭矩太小,想要做好扭矩不会变化太大,只能增加档位,增加档位即增加生产成本又增加车辆的重量,加大了油耗,有点得不偿失,目前这个领域还是一个未开发的处女地。
    cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 11-4-2026 20:08 , Processed in 0.400506 second(s), 36 queries .
