  • 1434查看
又贵又无用 盘点紧凑型车6大"鸡肋"配置
发表于 31-10-2008 19:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 紧凑型车指的是一般轴距在2600~2700毫米之间的A级车型,这个级别的车型主要面对的消费者也是家庭用户,多数人的购车目的也是以日常代步和家用为主,所以对车辆的实用性要求还是蛮高的。国内的紧凑级车型市场目前很火爆,不仅上市的车型车款繁多,而且价格区间也很宽泛。虽然同级紧凑型车的性能基本不相上下,但配置上的差异还是比较明显的,有些配置很实用,但也有一些很纯粹的鸡肋配置。
 1.大灯延时关闭
  大灯延时关闭本是项很实用的配置,但对于中国国情来说,这个配置的出现是在可有可无。配有大灯延时关闭的车辆在熄火后,大灯则会持续一段时间照明后才会自动关闭,目的是为了帮车主照亮回家的路。可是在国内,大多数车主的居住环境都是高层楼房,车子一般都停在露天停车场或地下停车场,这个大灯延时关闭究竟能照亮几米回家的路程呢?弄*,每次还要尴尬的被热心保安提醒“您的大灯忘关了”。所以说,大灯延时关闭在国内的实用性并不高。
  2.倒车影像
  倒车影响与倒车雷达的目的是相同的,都是为了帮助驾驶员泊车。与倒车雷达声音提示不同,倒车影像系统借助车后方的摄像头,可直接以图像的形式来帮助车主泊车。这项配置本是不少中高级车的专属,但目前一些紧凑型家用轿车也增添了此配置。可视倒车影像系统可以补充声音倒车雷达存在盲区不的足,但缺点就是成本太高。如果不小心被追尾的话,那可能就要重新更换摄像头了。其实最稳妥最没有成本的泊车方式,还是借助观察后视镜来泊车。无论可视倒车影像还是倒车雷达都是一项辅助设备而已,车主不可以完全依赖它们。
  3.车载蓝牙系统
  车载蓝牙系统是应用于汽车的蓝牙电话免提系统,可以通过车载蓝牙系统与带有蓝牙功能的手机驳接,这样便可以直接借助车内音响来进行通话了。从而避免了开车打手机或长时间带着耳机通话等不方便情况的出现。
  但车载蓝牙也不是没有缺点,除了价格比较贵外,因为是利用原车音响通话,所以音质比较差。而且由于车载蓝牙的通话是由音响传出的,所以其私密性比较差。如果车内坐有其他乘客,再碰巧接到私人电话,气氛确实比较尴尬。此外根据所匹配蓝牙手机的不同,如果有的蓝牙系统模块兼容性不太好的话,那么容易出现频频“掉线”。既车载蓝牙系统与手机断开连接,从而使免提通话中断或失败。
 4.车载GPS语音导航
  车载GPS语音导航系统一般都伴随着整车的DVD娱乐系统一起出现,不仅可以兼作语音导航,还可以看DVD或者作倒车影响之用。GPS语音导航对于那些不了解道路情况的驾驶员有一定帮助,但同样这项配置也不是万能的。
  车载GPS语音导航的主要缺点是软件升级比较麻烦,像车主自行购买的智能手机或专用GPS导航器,可以定期通过刷新闪存卡来升级地图。但车载GPS导航系统由于采用专业的内置式存储,所以有时候车主无法自行升级,另外升级时也可能会受到容量限制。而且由于原厂的GPS导航系统多是采用一套导航系统,远没有专业GPS导航的多套系统来的方便与使用。加之车载GPS导航多数都是与DVD系统公用一个多媒体显示屏,所以要用车载导航时就无法看DVD,看了DVD就无法实用导航系统,鱼与熊掌兼得比较麻烦。
  此外原车的导航系统造价比较高,例如标致307的导航系统选装费用就需上万块,而自己去购买专业手持GPS导航器,花费也不过2000元~3000元左右,同时还能充当外接音源输入。
  5.车身镀铬装饰
  车身镀铬装饰本是中高级车型上出现装饰配置,但不少紧凑型车也增加了镀铬装饰。镀铬装饰的出现就是为了美观,但由于材料档次的不同。许多紧凑型车采用的镀铬装饰,往往经过一段时间的阳光暴晒、雨水冲刷后,便出现了斑斑锈迹,使整车美观型大打折扣。既然是以实用为主要目的,所以对于紧凑型车而言,镀铬装饰其实是可有可无。
  6.车内桃木装饰
  车内桃木装饰的不实用性与车身外部的镀铬装饰差不多,本来也是出现在中高级车上的配置,为了是彰显尊贵与车辆档次,其实用性也不是很突出。对于紧凑型车的所使用的桃木装饰,其实很多都不是真正的桃木,其实是其他材质甚至是仿桃木的塑料装饰件。如果这样的话,桃木内饰出现紧凑型车上,效果反而适得其反。这就好比一个打扮时尚的女OL,挎的却是个A货LV一样倒人胃口。与其在紧凑型车上装配廉价或仿桃木内饰,还不如直接使用颜色时尚的贴片PVC内饰。
发表于 3-11-2008 18:10:15 | 显示全部楼层
有道理
发表于 3-11-2008 20:45:17 | 显示全部楼层
完全不对.
1.大灯延时还是有用的,而且成本很低.
2.倒车影像也很实用,很多时候后视镜并不能准确判断距离."如果不小心被追尾的话,那可能就要重新更换摄像头了",追尾的话,要换的很多.如果撞的厉害,大灯保险杠都要换也说不定.
3.蓝牙的确有点鸡肋,很少见有人用.不过楼主理由欠妥.私密电话完全可以不用车载蓝牙接啊,你又不傻.
4.车载GPS语音导航很实用.至于说不能用DVD共用更搞笑,找不着路的时候你还要看DVD?
5.镀铬 一般不会生锈,.说装饰件没用的话,更可笑,那你也可以不穿衣服了.
6.别说紧凑性车,中高档车上的真桃木也很罕见,大部分都是仿桃木内饰.
GMT+8, 29-12-2024 09:01 , Processed in 0.257395 second(s), 27 queries .
