  • 1665查看
雅阁隔音测试~~用科学的数据说话
发表于 31-10-2008 17:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆第八代雅阁用PROOF MORE材料做了全车隔音,包括轮胎翼子板,四门,后备箱,底盘还有引擎盖。车主为了比较隔音效果,特意要求用噪音测试分贝仪进行了检测,这是检测数据报告。
测试车辆:8代雅阁2.4
隔音部位:四门双层、后备箱、底盘、引擎盖、轮胎翼子板
隔音材料:PROOF MORE(荣茂)顶级隔音减振王
测试路况:城市道路(水泥路面)
测试工具:专用噪音测试仪
PS:声音是由振动声波产生,声音的强度水平用“dB”表示,声音能量用“I”表示。
声音能量与声音强度的关系:
                                              声音每降1dB 声音能量下降21%
                                              声音每降2dB 声音能量下降37%
                                              声音每降3dB 声音能量下降50%
测试的时候要考虑环境因素、路面情况、驾驶习惯,所以不容易很准确的,相对来说怠速时略准一些。
专用噪音测试分贝仪进行车内噪音测试。
测试过程使用手机拍摄,有点模糊。以下是测试过程:
怠速状态时测试:
隔音前后怠速状态下噪音测试数据:
隔音前 --- 54.0dB
隔音后 --- 49.9dB
车辆启动怠速状态时直接降低噪音:4.1dB,声音能量下降约60%
时速40码时测试:
隔音前后时速40码时噪音测试数据:
隔音前 --- 61.2dB
隔音后 --- 58.3dB
时速40码时直接降低噪音:2.9dB,声音能量下降约50%
时速60码时测试:
隔音前后时速60码时噪音测试数据:
隔音前 --- 64.8dB
隔音后 --- 62.9dB
时速60码时直接降低噪音:1.9dB,声音能量下降约36%
时速90码时测试:
隔音前后时速90码时噪音测试数据:
隔音前 --- 67.7dB
隔音后 --- 64.0dB
时速90码时直接降低噪音:3.7dB,声音能量下降约56%
补充一点小知识
补充一:正常人的耳朵能够听到最微弱的声音是20 μ P a的强度,由于这个数量级非常小,不便于计算和表达.所以将20 μ P a转换为对数的形式,定义为0分贝.
μ P a是压强单位"微帕斯卡"(10的-6次方Pa,很小吧). Pa 不是频率的单位 赫兹Hz,所以不是20Hz就等于0分贝. 人耳听到的声音频率是20Hz至20000Hz.跟声音的大小没关系.
补充二:10~20分贝,很静,几乎感觉不到。20~40分贝,相当于轻声说话。40~60分贝,相当于普通室内谈话。60~70分贝,相当于大声喊叫,有损神经。70~90分贝,很吵。长期在这种环境下学习和生活,会使人的神经细胞逐渐受到破坏。90~100分贝,会使听力受损。100~120分贝,使人难以忍受,几分钟就可暂时致聋。
继续补充:测量证明,人耳对不同频率的声波,敏感程度是不同的。对于3000赫兹的声波最敏感。只要这个频率的声强达到I0=10-12瓦/米2,就能引起人耳的听觉。声强级就是以人耳能听到的这个最小声强I0为基准规定的,并把I0=10-12瓦/米2的声强规定为零级声强,也就是说这时的声强级为零贝尔(也是零分贝)。当声强由I0加倍为2I0时,人耳感到的声音强弱并没有加倍。只有当声强达到10I0时,人耳感到的声音强弱才增大一倍,这个声强对应的声强级为1贝尔=10分贝;当声强变为100I0时,人耳感到的声音强弱增大2倍,对应的声强级为2贝尔=20分贝;当声强变为1000I0时,人耳感到的声音强弱增大3倍,对应的声强级为3贝尔=30分贝,依此类推。人耳能承受的最大声强为1瓦/米2=1012I0,它对应的声强级为12贝尔=120分贝
总结--小知识--每减少3个DB(分贝)声音.实际上就是减少了一倍的声音能量.
 楼主| 发表于 3-11-2008 10:55:55 | 显示全部楼层
隔音更主要的还是隔音材料
如果材料不合格
就是再怎么做也是有限的
材料很重要
GMT+8, 3-4-2025 13:22 , Processed in 0.294741 second(s), 34 queries .
