  • 2948查看
  • 11回复
[设计理念] 国内自主品牌汽车研发流程
发表于 29-10-2008 20:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内自主产业,基本上全是在模仿国内外比较时尚的车型,一般国内企业开发周期最快的可以是一年稍长一点时间,从确定样车到修改造型(外饰和内饰)至少需1-2个月,拆解并建数字模型至少3-5个月,招标并试制零部件至少个月,之后便是试制样车到小批量下线了,一般是3-5个月;当然涉及到的改动较大时就要视具体情况了,这其中还不能有什么大方案上的反复,否则时间就更不能保证了,有的时候反复一个大的方案都会花上好几个月时间
基本流程如下:
1、根据公司指定的开发车型——做前期市场分析——选定设计参考样车——编制整车设计任务书;
2、绘制简易总布置图(1:1),确定总体尺寸——提交给造型部,造型部根据绘制的二维效果图和总布置图来制作1:1的油泥模型——经过造型评审后即开始 采集造型点云数据,经过逆向做出3维外表面模型——再用五轴铣床根据3维外表面模型铣出1:1的实体模型,经过表面处理做成接近于真实的实体模型——再对 此近似真实模型进行评审——通过评审即可基本确定整车外形效果和3D外表面数模了。
3、在第二步开始的同时,设计部门(车身、底盘、电器、附件等)会同步拆解参考样车,分别对各部分进行功能分析,状态确认,并逆向建模,在外部造型确定后及时更改涉及到部分(一般涉及到的是发动机舱、后行李箱和侧围部分的车身钣金更改,当然也会涉及到其他局部更改)。
4、在外部造型确定后造型部就会及时根据绘制的内饰效果图来制作1:1内饰油泥模型,经过造型评审后逆向建模细化内部结构,再经过内部结构的方案讨论评审后即可确定基本的内饰造型和结构。
5、在建模的过程中,总布置人员就会根据采集到的数据针对新的内外饰造型进行相关的人机工程校 核(主要是:驾驶员坐姿校核、上下车方便性校核、踏板位置校核、外后视镜和内后视镜的校核、前后方视野校核,通过性校核、驾驶员操纵界面方便性校核、雨刮 刮扫面积校核及视野盲区校核等等),发现问题及时通知相关部门更改设计方案。这一环节一般问题较少,说是校核其实大部分都是验证,验证他人的产品(样 车)。当然有时候人机校核,会对部分设计更改起到一定的指导作用。
6、先尽量按样车逆向出各系统的3D数模,完成第一版整车数模后,再由总体人员根据设计任务书全局考虑相关布置工作(基本上都是在数模里完成),包括更换动力总成及其他相关的进气、排气、冷却、供油、悬置、制动,换档、变速等等。相关部门再根据总布置结果在第一版数模的基础上更改相关内容。
7、在所有设计开始后一般会在第一版数模完成前后,就开始对各零部件总成进行招标,寻找开发商对各零部件总成进行前期开发研究和准备工作,各系统在确认所有设计都完成后就会通知各供应商对各零部件总成进行手板或模具样件试制。
8、在设计更改完成后我们的主要工作就是跟踪供应商的开发情况,这个过程包括技术上的支持,根据开发商反馈得结果更改设计方案等等。
9、根据整车供应商的开发情况和整体进度,我们再根据计划进行第一次样车的试制(一般5到10台),这些样车主要是用来验证车身模具、验证和调整车身焊接夹具、各系统的相互装配关系及相关零部件的性能等等,也会从这批车中抽出3台状态较好的样车用于跑国家公告和8万里整车性能试验。
10、根据第一次试制结果,反馈问题更改和完善车身模具、焊接夹具及相关零部件性能等。
11、根据情况安排第二次试制、第三次试制、第一次小批量试制、第二次小批量试制、第三次小批量试制,这些过程是个反复完善的过程,直到问题基本上都解决后即可正式批产直到新车上市。
发表于 27-9-2009 21:22:35 | 显示全部楼层
基本是逆向COPY流程
发表于 24-5-2010 11:32:44 | 显示全部楼层
国内企业基本上都是这样的逆向开发过程
    发表于 24-5-2010 20:32:56 | 显示全部楼层
    目前还有些公司加入了 象征性的市场调研
    发表于 16-6-2010 20:38:24 | 显示全部楼层
    楼主你说的有点夸张吧  一年多一点怎么能出来啊  光是数模都要一年多  至少要两到三年
    发表于 25-6-2010 19:41:34 | 显示全部楼层
    车身部分没有提啊!基本都是到意大利设计的吧!
    发表于 29-6-2010 22:54:03 | 显示全部楼层
    所谓的逆向就是这样的
    发表于 1-7-2010 19:38:43 | 显示全部楼层
    大概了解了整个流程,但是真正的设计制作过程应该没那么短的时间吧!
    难过
    10-9-2020 21:42
  • 签到天数: 6 天
    发表于 23-8-2010 15:24:09 | 显示全部楼层
    正解呀,不过有的企业为了压缩时间会借用标杆车的大部分零件,然后更改部分东西就直接去做国家公告试验,习惯叫骡车,哈哈,很有意思!
    发表于 30-8-2010 16:31:52 | 显示全部楼层
    那个油泥数模是怎么弄出来的。别人的外型犹其是那弧度怎么搞出来的,据造型云点采集出来的么。总会有误差吧。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 3-9-2010 21:50:10 | 显示全部楼层
    我对中国汽车的前景很担忧啊
    发表于 8-9-2010 10:52:38 | 显示全部楼层
    独立开发的话时间远远不止1年,不过现在车企为了效益争相抄袭也不足为奇!
    GMT+8, 27-11-2024 10:38 , Processed in 0.215901 second(s), 27 queries .
