  • 4633查看
  • 7回复
焊接应力与变形产生的原因是什么?减少焊接应力与变形的工艺措施主要有哪些?
发表于 29-10-2008 13:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   焊接过程中,对焊件进行不均匀加热和冷却,是产生焊接应力和变形的根本原因。
   减少焊接应力与变形的工艺措施主要有:
   1)预留收缩变形量    根据理论计算和实践经验,在焊件备料及加工时预先考虑收缩余量,以便焊后工件达到所要求的形状、尺寸。
   2)反变形法    根据理论计算和实践经验,预先估计结构焊接变形的方向和大小,然后在焊接装配时给予一个方向相反、大小相等的预置变形,以抵消焊后产生的变形。
   3)刚性固定法    焊接时将焊件加以刚性固定,焊后待焊件冷却到室温后再去掉刚性固定,可有效防止角变形和波浪变形。此方法会增大焊接应力,只适用于塑性较好的低碳钢结构。
   4)选择合理的焊接顺序    尽量使焊缝自由收缩。焊接焊缝较多的结构件时,应先焊错开的短焊缝,再焊直通长焊缝,以防在焊缝交接处产生裂纹。如果焊缝较长,可采用逐步退焊法和跳焊法,使温度分布较均匀,从而减少了焊接应力和变形。
   5)锤击焊缝法    在焊缝的冷却过程中,用圆头小锤均匀迅速地锤击焊缝,使金属产生塑性延伸变形,抵消一部分焊接收缩变形,从而减小焊接应力和变形 。
   6)加热“减应区”法    焊接前,在焊接部位附近区域(称为减应区)进行加热使之伸长,焊后冷却时,加热区与焊缝一起收缩,可有效减小焊接应力和变形。
   7)焊前预热和焊后缓冷    预热的目的是减少焊缝区与焊件其他部分的温差,降低焊缝区的冷却速度,使焊件能较均匀地冷却下来,从而减少焊接应力与变形。
发表于 4-11-2008 00:30:56 | 显示全部楼层
座到沙发上,请教一下:对于薄板的焊接应力和变形如何减少?措施如何?先行谢过!
发表于 12-11-2008 22:19:01 | 显示全部楼层
有一种CMT焊接,即冷金属焊接.
对于薄板的焊接很适宜.产生的热量很少,变形和焊接应力均较小.
发表于 27-5-2009 13:50:16 | 显示全部楼层
减小变形的方法是介绍了好几种,但对于汽车边板上横竖加强筋交叉处的变形怎么也处理不了.....请教
    发表于 4-6-2009 12:49:18 | 显示全部楼层
    方法介绍了很多种,但在汽车焊接中常使用的一般是4和5两种方法,其他的方法或者产量低或者制造复杂
    发表于 13-6-2009 22:40:46 | 显示全部楼层
    焊接应力变形,需要慎重考虑
    发表于 16-6-2009 08:34:53 | 显示全部楼层
    焊接变形的因素确实很多,关键是实践,实践才能出真知.
    发表于 24-6-2010 13:52:12 | 显示全部楼层
    在大批量生产是不怎么适用,大批量焊接时不可能冷确到室温
    GMT+8, 27-11-2024 06:37 , Processed in 0.279153 second(s), 27 queries .
