  • 7823查看
天籁升驾驶室门边玻璃时,玻璃到顶后,自动下降半节后停止,怎样处理?
发表于 28-10-2008 07:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁升驾驶室门边玻璃时,玻璃到顶后,自动下降半节后停止,怎样处理???、
发表于 29-10-2008 23:08:40 | 显示全部楼层
门板里面电机有个复位开关。
发表于 3-11-2008 14:46:45 | 显示全部楼层
什么复位开关啊。那是到顶的时候防夹手功能起作用了。电机到顶的时候电流过大继电器认为它夹到东西了自动下降玻璃。你看看升降器电机或继电器有没有问题。
发表于 3-11-2008 16:50:23 | 显示全部楼层
做初试化试试
先需做初始化,如果不行代换电机试一下,否则是电气线路是否有故障。
玻璃升降初始化:先清洁玻璃导槽,如果是J31 执行下列操作:
1. 从模块总成上拆卸升降器总成。
2. 从升降器总成上拆卸电动车窗电机。
3. 将车门线束连接到电动车窗电机,然后将电机单元朝玻璃升起的方向旋转至少五圈。
4. 向升降器安装电动车窗电机。
5. 把升降器总成安装到模块上。
6. 在车门板上安装模块总成,然后安装车门玻璃。
7. 将玻璃升起到顶部位置。
如果是J32(新天籁),执行下列操作:
1.断开蓄电池负极端子或暂时断开电动车窗开关线束接头。然后在至少 1 分钟后重新连接。
2.将点火开关转至 ON 位置。
3.操作电动车窗开关,使车窗完全打开。
4.在向上方向 (自动关闭位置) 推电动车窗开关并保持住。即使车窗完全关闭也继续按住开关,然后在 3 秒以后松开。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
cartech8.com + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2008 22:34:36 | 显示全部楼层
呵呵,是事故车吗,叫钣金的看看玻璃滑道是不是不顺,版主说得对就是阻力太大调整好了就应该OK了!
发表于 5-11-2008 14:14:01 | 显示全部楼层
没技术的俺们只有到4S去了 唉 多学习点吧~~~
发表于 23-11-2008 19:01:32 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
正在解决类似问题,希望和大侠们深入交流下,恳请不要保留。
车窗防夹在欧美已是法规项目了(中国目前还不是,仅仅是卖点),即玻璃升到要求区域若遇大于100N的阻力,须反弹下降到要求距离(也不能一直下降到底)。是运用摩尔原理,通过电机电流的变化来识别阻力的。导致反弹过大的阻力,可能来自升降器系统内部,也可能来自车门玻璃运动系统。
请教4楼朋友哈,
1.初始化对解决该问题的作用是什么?是否有通过初始化解决掉该问题的先例?
2.对于J31 ,将电机旋转至少五圈是什么作用;
3.对于J32,为什么需要断电至少 1 分钟?不断电应该也是可以初始化的呀。
谢谢!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-12-2024 10:03 , Processed in 0.523127 second(s), 34 queries .
