  • 3157查看
有关PPAP提交等级说明
发表于 26-10-2008 10:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关PPAP提交等级说明招聘(广告)  PPAP是生产件批准程序,质量体系配套手册之一.规定了生产件批准的一般要求.PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求,并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜能(摘录).供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录.
PPAP等级3必须提交1.可销售产品的设计记录 2.工程更改文件,如果有 3.顾客工程批准,如果有 4.设计FMEA 5.过程流程图解 6.过程FMEA 7.尺寸结果 8.材料.性能试验结果 9.初始过程研究 10.测量系统分析研究 11.具有资格的实验室文件 12.控制计划 13.零件提交保证书PSW 14.外观批准报告(AAR),如果适用 15.样品产品 16.符合顾客特殊要求的记录 还有2项是在制造场所保存,顾客代表有要求时易于得到的17.标准样品 18.检查辅具
提 交 等 级
等级1——只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)
等级2——向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据
等级3——向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据
等级4——提交保证书和顾客规定的其它要求
等级5——在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。
每一等级的详细要求见表I.4.1保存/提交要求
如果顾客负责产品批准部门没有其它的规定,则供方必须使用等级3作为默认等级,进行全部提交,只有供应散装材料的供方必须使用等级1作为默认等级,提交所有散装材料的PPAP文件,除非顾客负责产品批准部门另有规定。
注1:由顾客来确定每个供方或供方和顾客零件编号组合所采用的提交等级。对于同一供方制造场所,不同的顾客场所可能指定不同的提交等级。
注2:与本文件有关的所有表格可以用计算机制作的副本代替。在首次提交前,必须有负责生产件批准部门确认这些副本的可接受性。汽车工业行动集团(AIAG)销售带有PPAP/APQP/FMEA表格的软件。
GMT+8, 25-11-2024 18:33 , Processed in 0.197566 second(s), 27 queries .
