  • 2041查看
汽车毕业论文7则
发表于 25-10-2008 13:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
引言
自动变速器是通过各种液压多片离合器和制动闸限制或接通行星齿轮组中的某些齿轮得到不同的传动比的。随着电子技术和计算机的飞速发展,现代轿车装用电子控制式自动变速器已越来越普遍。据统计,在美国的90年代新车型上,作为标准件的自动变速器装车率已超过90%,日本为73%,欧洲为25%。自动变速器汽车具有操纵简单、乘坐舒适、动力性和经济性较好等特点。
由此,正确运用和维护自动变速箱就显得比较重要
1自动变速器的组成及原理
自动变速器由四大部分组成:
液力变矩器;齿轮变速机构;控制系统;冷却、润滑系统。
1.1 液力变扭器的组成
带锁止离合器的液力变矩器由泵轮、涡轮、导轮、锁止离合器压盘和变矩器壳等组成。泵轮与变矩器壳体连成一体,其内部径向装有许多扭曲的叶片,叶片内缘则装有让变速器油液平滑流过的导环。变矩器壳体与曲轴后端的驱动盘相连接。涡轮上也装有许多叶片。但涡轮叶片的扭曲方向与泵轮叶片的扭曲的方向相反。涡轮中心花键孔与变速器输入轴相联。这是变速器输入轴,涡轮通过花键装在输入轴上,泵轮叶片与涡轮叶片相对安置,中间有3~4mm的间隙。导轮位于泵轮与涡轮之间,通过单向自由轮安装在与变速器壳体连接的导管轴上。它也是由许多扭曲叶片组成。
.1.2齿轮变速机构
1.2.1行星齿轮机构的组成及工作原理:
行星齿轮为轴转式齿轮系统,与定轴式齿轮系统一样,也可以变速、变矩。它由太阳轮或称为中心轮、行星齿轮、行星齿轮架,通常简称为行星架、齿圈等组成,是通过固定其中的一个或多个构件来实现不同的传动比的。
1)齿圈固定,太阳轮主动,行星架被动。此种组合为降速传动,通常传动比一般为2.5~5,转向相同。
2)齿圈固定,行星架主动,太阳轮被动。此种组合为升速传动,传动比一般为0.2~0.4,转向相同。
3)太阳轮固定,齿圈主动,行星架被动。此种组合为降速传动,传动比一般为1.25~1.67,转向相同。
4)太阳轮固定,行星架主动,齿圈被动。此种组合为升速传动,传动比一般为0.6~0.8,转向相同。
5)行星架固定,太阳轮主动,齿圈被动。此种组合为降速传动,传动比一般为1.5~4,转向相反。
6)行星架固定,齿圈主动,太阳轮被动。此种组合为升速传动,传动比一般为0.25~0.67,转向相反。
7)把三元件中任意两元件结合为一体的情况:
  当把行星架和齿圈结合为一体作为主动件,太阳轮为被动件或者把太阳轮和行星架结合为一体作为主动件,齿圈作为被动件的运动情况。行星齿轮间没有相对运动,作为一个整体运转,传动比为1,转向相同。汽车上常用此种组合方式组成直接档。
8)三元件中任一元件为主动,其余的两元件自由:
  从分析中可知,其余两元件无确定的转速输出。第六种组合方式,由于升速较大,主被动件的转向相反,在汽车上通常不用这种组合。其余的七种组合方式比较常用。
1.2.2离合器、制动器的组成及工作原理
在自动变速箱中是通过离合器和制动器来固定三元件中的任意一或两元件来实现不同的传动比的。
1.离合器的组成与工作原理
离合器由卡环、输出转鼓、钢片、摩擦片、弹簧座卡环组成。卡环:它安装在输入轴转鼓的卡环槽内,限制活塞的行程。输出转鼓:其中心有齿形花键与输出轴相连,边缘有键槽。钢片:是光板,外缘有矩形花键与输入轴转鼓内键槽相连。摩擦片:内圆有花键,与行星齿轮某一元件相连接,其表面有铜基粉末冶金层或合成纤维层,以增大摩擦力。钢片与摩擦片相间排列,可轴向移动。弹簧座卡环:安装在输入轴卡环槽内。许多个回位弹簧沿圆周方向均匀分布。
当离合器结合时,控制油压通过输入轴中心孔进入活塞,克服回位弹簧力将钢片和摩擦片压紧,产生摩擦力。这时动力从输入轴经过离合器传到输出轴,当需要离合器分离时,控制油压通过原来的管路排出,由于回位弹簧的作用,活塞回到初始的位置,摩擦片和钢片分离,动力不能传递。
作者: xike2586760540 2006-8-7 16:05   回复此发言
2 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
2、制动器的组成与工作原理
制动器分为带式制动器和片式制动器两种。
1).带式制动器组成及原理:
  制动鼓:它与行星齿轮的某一元件相连接。
  制动带:围在转鼓的外圆上,它的外表面是钢带,内表面有摩擦材料,制动带的一端用锁销固定在自动变速器壳体上,另一端与液压油缸的推杆相接触。
  油缸:它固定在自动变速器壳体上,其内部有活塞和推杆相连接。
带式制动器的工作原理
  当液压缸无油压时,制动带与鼓之间要有一定的间隙,制动鼓可随与它相连的行星排元件一同转动。
  当液压缸通油压时,作用在活塞上油压力推动活塞,使之克服回位弹簧的弹力而移动,活塞上的推杆随之向外伸出,将制动带压紧在制动鼓上,于是制动鼓被固定而不能转动,此时,制动器处于制动状态。
2.片式制动器组成:
固定架,有许多槽,它通过螺钉与变速器壳体相连接,固定架上有控制油道孔。钢片外缘上有花键,与固定架上的槽或与变速器壳体上的花键槽相连接,是不动件摩擦片内圆上有花键,与行星齿轮的某元件相连接。活塞安装在活塞缸内,回位弹簧作用其上。
当需要制动行星架时,控制油压进入活塞油缸,推动活塞压缩回位弹簧,将摩擦片、钢片压紧,由于钢片与自动变速器壳体相连接,所以行星架制动不转。制动器不起作用时,控制油液排出油缸,由于回位弹簧的作用,活塞回到原来位置。
1.2.3希普森式行星齿轮变速机构的组成及各挡工作原理
一、D-1挡工作原理
1. 在D-1挡时,控制系统使离合器C0、C1接合,单向离合器F2参加工作。
2. 对超速行星排来说,离合器C0接合,将行星架与太阳轮连接在一起,超速行星齿轮排自锁,作为一体转动,传动比为1。
3. 对三挡变速部分来说,前传动轴通过离合器C1带动后传动轴、后排齿圈转动,单独看后排行星齿轮机构,齿圈顺时针输入,带动太阳轮逆时针转动。
4. 再单独看前排行星齿轮机构,太阳轮将动力传到前排行星齿轮机构后,由于单向离合器不允许前排行星架逆时针转动,所以当太阳轮逆时针转动时,行星架不转,齿圈顺时针转动,带动输出轴转动,向外输出。
5. 在整个传动过程中,经过两排行星齿轮降速,变速器处于一挡。
二、L挡工作原理
1.   L挡时离合器C0、C1接合、制动器B3制动。
4.   再单独看前排行星齿轮机构,太阳轮将动力传到前排行星齿轮机构后,由于制动器B3不允许前排行星架转动,所以当太阳轮逆时针转动时,行星架不转,齿圈顺时针转动,带动输出轴转动,向外输出。
5.   与D-1挡工作元件比较,L挡时,制动器B3制动前排行星架,所以在正向传动中,即由发动机向车轮传动时,L挡工作原理与D-1挡完全相同,但是在反向传动时,即由车轮向发动机传动时,由于B3制动了前排行星架,所以在L挡时反拖。而D-1挡不反拖。
三、D-2挡工作原理
1. D-2挡时离合器C0、C1接合、制动器B2制动、单向离合器F1参加工作。
2.  同D-1挡一样,C0接合时,超速行星排的传动比是1。
3. 对三挡变速机构来说,C1接合,动力传到后排齿圈,这些同于一挡。制动器B2和单向离合器F1工作,不允许太阳轮逆时针转动,允许顺时针转动。对于后排行星齿轮机构来说,齿圈顺时针输入,力图使太阳轮逆时针转动,而太阳轮不动,所以齿圈带动行星架转动,行星架带动输出轴转动而输出。对于前排行星齿轮机构来说,齿圈顺时针转动,行星架自由转动,不影响后排行星齿轮机构输出。
4. 由于是齿圈带动行星架转动,所以是减速传动,变速器处于二挡。
四、2-2挡
1. 2-2挡时离合器C0、C1接合、制动器B1制动。
3 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
2.  当选挡手柄位于2位置时,自动变速器可以有1挡和2挡,2-1挡工作原理与D-1挡相同,这里不再赘述。
3. 与D-2挡工作元件比较,在D-2挡时,太阳轮由单向离合器F1、制动器B2控制不允许其逆时针转动,允许顺时针转动,而在2-2挡时,太阳轮由制动器B1控制既不能顺时针转动,也不能逆时针转动,所以在正向传动中,即由发动机向车轮传动时,2-2挡工作原理与D-2挡完全相同,但是在反向传动时,即由车轮向发动机传动时,由于B1制动了太阳轮,所以在2-2挡时反拖。
4. 2-2挡动力传递线路与D-2挡相同。
五、D-3挡工作原理
1. D-3挡时离合器C0、C1、C2接合。
2. 同D-1挡一样,C0接合时,超速行星排1:1的输出。
3. 对三挡变速机构来说,C1接合,动力传到后排齿圈,这些也同于一挡。C2接合,动力传给太阳轮。对于后行星齿轮排来说,齿圈和行星架都与中间轴连接,所以后行星齿轮排自锁,由此也导致了整个前后排行星齿轮自锁,所以,前后行星齿轮作为一个整体转动向外输出。
4. 由于超速行星排和三档齿轮排传动比均为1,所以整个传动的传动比为1, 通常称为直接挡.
六、D-4挡工作原理
1. D-4挡时制动器B0制动、离合器C1、C2接合。
2. 对超速部分来说,B0制动,制动太阳轮,超速行星排中行星架输入,太阳轮固定,齿圈输出,传动比小于1,为超速传动。
3. 对于三挡部分来说,传动同于D-3挡,即传动比为1。
4. 超速部分与三挡部分合起来整个传动为超速传动。变速器处于4挡。
七、R挡工作原理
1. 当选挡手柄在R位置时为倒挡,倒挡时离合器C0、C2接合,制动器B3制动。
3. C2接合时,动力传给太阳轮。当制动器B3制动时,制动前排行星架,对前排行星齿轮机构来说,太阳轮顺时针输入,行星架制动,齿圈逆时针减速输出。
4. 自动变速器倒挡传动。
1.3控制系统
1.3.1液控系统原理
节气门对应的节气门阀产生节气门油压,速控阀产生与车速相对应的速控油压,换挡阀控制换挡油路,控制系统的工作油压在换挡阀的控制下通过高挡油路进入变速机构,使自动变速器挂上高挡,通过低挡油路进入变速机构,使自动变速器挂上低挡,
  当汽车负载大,节气门开度大,车速低时,节气门阀输出的节气门油压高,速控阀输出的速控油压低,换挡阀左侧大于右侧油压,阀芯右移,工作油压将通过换挡阀、低挡油路进入变速机构,使低挡离合器或制动器结合,自动变速器挂上低挡。
  当汽车负栽小,车速高时,节气门阀输出的节气门油压低,速控阀输出的速控油压高,换挡阀中左侧油压低于右侧油压,阀芯左移,工作油压将通过换挡阀、高挡油路进入变速机构,使高挡离合器或制动器结合,自动变速器挂上高挡;
  从上述分析可以看出,换挡阀的移动,主要取决于换挡阀左右侧节气门油压和速控油压的油压差,阀芯移动,将使不同的离合器、制动器接合,从而使变速机构输出不同的挡位。
1.3.2电液控自动变速器基本原理
下图为电液控自动变速器基本原理示意图。
  与液控自动变速器不同的是换挡阀左右侧的油压不再是节气门油压和速控油压,取而代之的是由换挡电磁阀控制的油压。节气门位置传感器感受节气门开度信号,车速传感器感受车速信号,这些信号送给自动变速器电脑ECT ECU,电脑将这些信号经过处理后发出指令,控制电磁阀A阀和B阀工作,例如节气门开度大,车速低时,节气门位置传感器和车速传感器将节气门开度大的信号和车速低的信号送给ECT ECU,ECT ECU发出指令,电磁阀B通电,打开换挡阀右侧油压的通道,让换挡阀右端泄压;电磁阀A不通电,工作油压加到换挡阀的左端,阀在油压以及弹簧的作用力下右移,接通了低挡油路,使变速机构的低挡离合器或制动器接合,变速机构挂上低挡。
  当车速高,节气门开度小时,ECTECU使电磁阀A通电,换挡阀左侧泄压,电磁阀B不通电,换挡阀右侧加控制油压,阀芯在油压差的作用下左移,接通了高挡油路,使变速机构的高挡离合器、制动器接合,变速机构挂上高挡。
4 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
2自动变速器档位的使用
自动变速器汽车的选档杆相当于手动变速器的变速杆,大多装置在底板上,一般有以下几个档位:P(停车)、R(倒档)、N(空档)、D(前进)、S(or2,即为2速档)、L(or1,即为1速档)。这几个档位的正确使用对于驾驶自动变速器汽车的人来说尤其重要。
(1) P(停车档)的使用
  发动机运转时只要选档杆在行驶位置上,自动变速器汽车就很容易地行走。而停放时,选档杆必须扳入P位,从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,并拉紧手制动,防止汽车移动。 (2) R(倒档)的使用
  R位为倒档,使用中要切记,自动变速器汽车不象手动变速器汽车那样能够使用半联动,故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。
(3) N(空档)的使用
  N位相当于空档,可在起动时或拖车时使用。在等待信号或堵车时常常将选档杆保持在D位,同时踩下制动。若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换人N位,并拉紧手制动。因为选档杆在行驶位置上,自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势,长时间踩住制动,等于强行制止这种趋势,使得变速器油温升高,油液容易变质。尤其在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。有些驾驶员为了节油,在高速行驶或下坡时将选档杆扳到N位滑行,这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器。
(4) D(前进档)的使用
  正常行驶时将选档杆放在D位,汽车可在1~4档(或3档)之间自动换档。D位是最常用的行驶位置。需要掌握的是:由于自动变速器是根据油门大小与车速高低来确定档位的,所以加速踏板操作方法不同,换档时的车速也不相同。如果起步时迅速将加速踏板踩下,升档晚,加速能力强,到一定车速后,再将加速踏板很快松开,汽车就能立即升档,这样发动机噪声小,舒适性好。D位的另一个特点是强制低档,便于高速时超车,在D位行驶中迅速将加速踏板踩到底,接通强制低档开关,就能自动减档,汽车很快加速,超车之后松开加速踏板又可自动升档。
(5) S、L位低档的使用
  自动变速器在S位或L位上处于低档范围,可以在坡道等情况下使用。下坡时换入S位或L位能充分利用发动机制动,避免车轮制动器过热,导致制动效能下降。但是从D位换入S位或L位时,车速不能高于相应的升档车速,否则发动机会强烈振动,使变速器油温急剧上升,甚至会损坏变速器。另外在雨雾天气时,若路面附着条件差,可以换入S位或L位,固定在某一低档行驶,不要使用能自动换挡的位置,以兔汽车打滑。同时必须牢记,打滑时可将选档杆推人N位,切断发动机的动力,以保证行车安全。
2.档位控制开关的正确使用
  各种车型上都装有许多控制开关,正确地掌握和使用这些控制开关,对于驾驶自动变速器汽车来说是一重要环节。
(1) 超速挡控制开关
  四档自动变速器的4档通常是超速档。在平坦的道路上用此档行驶时,发动机转速较低,可以减少发动机噪声、磨损,并能降低油耗,在坡道上行驶时,应视情况将超速档控制开关切断。
(2) 换档模式选择开关
  为了适应不同条件下的经济性和动力性要求,电子控制自动变速器上一般都装有换档模式选择开关。在一般城市道路行驶时,接通经济换挡模式(ECONOMY),可以降低油耗。在经济换档模式下相同的油门开度,升档车速较高。有的车型没有专用的经济模式开关,但在动力换挡模式开关和手动换挡模式开关都切断的情况下,自动成为经济换档模式。也有的车型有自动换档模式开关(AUTO),其换档特性即为经济换档特性。 在上坡及山路上行驶或希望发动机在高转速下工作时,可选择动力换档模式(POWER),这时汽车的加速能力增强。当手动换档模式(MANUAL)开关接通时,自动变速器不再自动换档,起步行驶时如手动变速器一样进行相应的换档操作。手动换档模式一般在雨雪等滑溜路面起步以及希望档位固定不变的场合。
5 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
(3) 巡航控制开关
  有些高级进口轿车在转向柱或仪表板上装有这一开关。一般在长途行驶时,在规定车速以上接通此开关,汽车即能匀速持续行驶,这样可方便驾驶,降低油耗。在巡航开关接通以后,只要踩制动即可解除这一控制。
(4) 定挡行驶控制开关
  当该开关断开时,各位置的作用与一般的自动变速器无异,而该开关接通时,则D位高速时固定在3档待驶,低速时固定在2档行驶,S位固定在2档,L位固定在1档,因此在冰雪路面上起步及山区行驶时就非常方便。例如,D位4档下坡时,若需要发动机制动,可接通此开关,则变速器中4档自动降为3档,再从D位扳到S位可得到2档,则发动机制动效果更显著。
3、自动变速箱轿车使用时严禁空挡滑行。
3. 正确维护自动变速器
3.1日常检测
1.经常检查自动变速器油
   自动变速器对油液的要求极其严格,它要求油液不仅有润滑、清洗、冷却作用,还应具有传递扭矩和传递液压以控制离合器、制动器的工作性能,所以自动变速器油是一种特殊的高级润滑油,通常称之为ATF,其型号有很多种,国内常见的有Ford标准F型和GM标准 DEXRONII型,使用时切记要认清。ATF型号不同,其摩擦系数就不一样。若该使用DEXRONII 型而错用为F型,则会使自动变速器发生换挡冲击和制动器、离合器突然啮合的现象。F型错用为DEXRONII型则会引起自动变速器内离合器、制动器打滑,加速摩擦片早期磨损。
   另外,自动变速器油量的检查也很重要,自动变速器的生产厂家不同,工作液的检查条件也就不同。检查时一般都要求在变速器热态(油温50℃80℃)时将汽车停放在水平路面上,发动机怠速运转(本田车规定发动机熄火),选挡杆放在P位(日产车允许放在N位),此时抽出油尺擦净后重新插入再拔出检查,油面应达到油尺上规定的上限刻度附近为准。
    油质的检查,一般使用和维护人员因无检测设备,只能从外观上判断,可用手指捻一捻,感觉一下粘度,用鼻子闻一闻气味如何,若已变色或有烧焦的气味,则应更换新油。
2.自动变速器油的更换
    多数自动变速器要求定期换油,换油周期一般为24万公里。放油前,应将变速器预热到工作温度,以便降低油的粘度,确保油内杂质和沉淀物随油一起排出。在预热和加油过程中,汽车应停放在水平地面,并拉紧手制动。
    放完油后,视情况拆下机油盘,彻底清洗机油盘和过滤器滤网,然后再将机油盘装好。加油时,先从加油口注入工作液达到规定的标准,起动发动机,在发动机怠速运转的情况下,移动选挡杆经所有的挡位后回到P位,这样可使变速器迅速地热起,然后再加油。
3.检查手动选挡机构
   手动选挡机构从选挡杆到手动阀是通过连杆或拉线连接起来的,均有调整部位。手动手柄的位置应与自动变速器内的弹簧卡片位置一一对应,若不对应则需调整。手动选挡机构的调整往往被忽视,有时自动变速器修理结束后,由于没有调整选挡机构,最后导致换挡冲击力过大,甚至会造成事故。
4.制动带的调整
    自动变速器的制动带为可调结构的均需调整,以补偿其正常磨损。制动带的调整应遵照厂家的技术规定,调整后可通过道路试验判断调整的结果。制动带调整的作业位置,视变速器的型号而不同。
5.停车挡的制动性能检查
   在坡道上停车,应将选挡杆扳入P位,此时松开制动踏板,汽车应不会自行滑下。若需要将选挡杆从P位移开,应记住必须先踩下制动踏板,否则会摘不下来,因此在停车挡无制动性能时应检查维修。
3.2正确使用自动变速器油 保自动变速器长命
自动变速器油(ATF)是特殊的高级润滑油,不仅具有润滑、冷却作用,还具有传递扭矩和液压以控制自动变速器的离合器和制动器工作的性能。如果对自动变速器油不按规定使用,将影响自动变速器使用寿命。
1、合理选用
   自动变速器型号很多,各国用油规定也不同。我国一般使用兰州、上海炼油厂生产的自动变速器油,按其100℃运动粘度分为6号、8号两种规格,其中8号油用于各种轿车、轻型客车的液力变速器,可以替代国外的同类产品。目前世界各国主要使用通用公司的Dexron、Dexronl、Dexronll型和福特公司的E、F型。
6 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
2、正确加注
    严格控制加油量自动变速器油量的多少,对其使用性能和使用寿命均有较大影响。若油面低于标准,机油泵会吸入空气,导致庹气混入工作液,降低油压,使各控制阀和执行元件动作失准,操纵失灵;如果控制阀体浸滑于自动变速器油中,则液压管路中的制动器、离合器的泄油口会被自动变速器油阻塞。
    正确方法将汽车停放在水平路面,选档杆放入停车位(P档位),从加油口注入自动变速器油液达到规定的标准。起动发动机,在发动机怠速动转的情况下,移动选档杆经所有的档位后回到P档位,然后再加油至规定的标准。加强检查
    油量检查自动变速器生产厂家不同,油量的检查条件也不同。检查时一般都要求:变变速器在热态(油温50℃80℃),发动机怠速运转,将自动变速器的选挡杆在各挡杆位轮换停留短时,使油液充沛变矩和油缸。油面应达到油尺上规定的上限刻度附近为准。
3、油质检查
    正常的变速箱油应该是无味、半透明,红或黄色。如果使用不当,容易出现油液变质,无检测设备检查时,只能从外观上判断,可用手指捻一捻,感觉一下粘度,用鼻子闻一闻有无特殊的气味。
4、油温和通气管检查
    油温是影响自动变速器和自动变速器使用寿命的一个重要因素。行车途中注意检查变速器壳体的温度是否正常,发现温度过高,应立即停车检修。
5、定期更换        自动挡轿车中的自动变速箱是轿车最关键的部件之一,多数自动变速器要求定期更换工作油,汽车正常行驶4至6万公里或者停车超过一年时,均应将油液全部更换。
    自动变速箱能使汽车发动机处于最佳工况,充分利用发动机功率,有利于降低排放污染,减小起步冲击,过载时还能起保护作用。它是由液力变矩器、齿轮机构、液压机构、湿式离合器和涡轮传动装置等部分组成的。这些机构都用同一种油液润滑和传递能量,这种专用液体称为汽车自动传动液(ATF).自动变速箱内的自动传动液(ATF)不仅用来润滑降温,它的主要作用是传递扭矩,它的工作温度在140℃左右。
  如果自动变速箱中的自动传动液(ATF)脏了会出现什么后果呢?首先,脏油中的油泥积炭会形成磨料磨损,从而加大各摩擦片及各部件的磨损,降低各部件的寿命。第二,脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅,影响动力传递,从而使自动变速箱提速慢或失速,严重了就会使某个挡位无油压致使烧片。第三,脏油还会使各缸之间的密封胶圈过早老化,使各缸卸油油压受影响,也会造成提速慢、失速等故障,严重者使各摩擦片打滑、烧片。据美国变速箱协会统计,在美国每年有1300万个自动变速箱出故障,90%以上是由于清洗换油不及时造成的。许多使用自动变速箱的车在20万公里左右就会解体大修,少则花费1万元至2万元,多则4万元至5万元,不仅浪费钱财,还耽误时间。
   每家汽车生产企业生产的轿车品牌不同,换油周期也不相同,部分国产车自动变速箱车换油周期:
1、上海大众系列:每6万公里更换ATF;
2、福特:每4万公里检查一次,每6万公里更换ATF;
3、广州本田:每4万-6万公里更换ATF;
4、丰田:每4万公里更换ATF;
5、一汽大众、一汽轿车:每6万公里更换ATF;
6、东风雪铁龙:每6万公里更换ATF。
3.3自动变速箱换油不简单
在大多数司机眼中,更换自动变速箱中的传动液(即ATF液)和更换发动机机油是一样的,只要找个地方把旧油一放,拧紧放油塞,把新油倒入,查查油尺就完事大吉了,其实不然。现代汽车自动变速器是高度精密的动力传输装置,多是由电脑来控制,装备有许多精密部件:液力变扭器、太阳轮、行星轮和复杂而细小的油道等,它们对其中的污染物和温度变化非常敏感。如果缺少必要的保养,自动变速器会出现工作粗暴、换档困难等故障。据统计,90%的自动变速器故障是由于传动液污染劣化引起的。
7 汽车毕业论文  汽车自动变速箱的运用与维护
     传统的定期排放和加注自动变速器传动液会在液力变扭器和变速器的冷却管中残留75%以上的旧传动液,新的自动变速器传动液加入以后,立即被系统内的旧ATF污染,未被排出的沉积物会严重影响系统的工作性能。为达到彻底更换的目的,就需要使用自动变速器清洗剂来彻底清除旧液,保证100%更换自动变速器中的传动液,另外,还可以加入保护剂和止漏剂,这些工作最好使用专业设备来完成。
    (1)汽车每行驶4至6万公里,将设备和汽车的电源连接,使用配套的接头将设备和变速器冷却管相接。然后,在发动机怠速状态下,加入自动变速器清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换自动变速器的各个档位,以清除有害的物质,然后借助于设备全面更换自动变速器油液。
   (2)向自动变速器中兑入自动变速器保护剂,添加比例为5%,对老旧车的自动变速器,最好加入一瓶自动变速器止漏剂,以恢复变速器密封件的老化,防止渗漏。
   (3)效果:可以把系统内的漆膜等沉积物完全排出自动变速器,避免污染新ATF液。恢复自动变速器油封和垫的弹性,增强密封性能,防止并制止自动变速器的渗漏。提高ATF液的性能,延长ATF和自动变速器使用寿命.超过99%的自动变速箱失效都是由于过热和自动变速箱润滑油久未更换,出现杂质引起的。对于自动变速箱的保养,合理更换自动变速箱润滑油是关键。如果自动变速箱润滑油老化、衰变,将会使内部的传动机件抗磨能力下降,缩短自动变速箱的使用寿命;还有自动变速箱中的油泥、杂质会直接影响到系统油压和动力传递,使自动变速箱提速减慢或失效,甚至使某个挡位失灵。
如果正常保养使用,自动变速箱的平均寿命在70万公里左右。
1.1.1 ×××
(正文)(宋体  小四号,行距:1.25)
(论文中的插图(示意图)如下形式)
(论文中的插图(曲线图)如下形式)
(论文中的表格如下形式——统一用三线格)
表3-1 自来水和豆浆的温度与时间的回归方程
物  料 回 归 方 程 相 关 系 数
豆  浆
R2=0.995
自来水
R2=0.999
参考文献
[1]  李里特(作者,写全). 电磁处理技术与食品加工新探索(上) (题目). 食品与机械(刊名),1995(年),5(期):7-9(页码范围).
[11] 李修渠, 李里特, 辰巳英三(作者,写全). 豆浆的电导率(题目). 中国农业大学学报(刊名), 1999(年), 4(2) (卷 (期)): 103-106(页码范围).
[21] Sastry(姓) S K(名) , Li Qing . Modeling the ohmic heating of foods (题目). Food Processing Engineering(刊名), 1996, 50(50): (年, 卷(期))246-248. (页码范围)
致谢
(最后签名)
年月日
附录
GMT+8, 29-12-2024 09:00 , Processed in 0.196037 second(s), 27 queries .
