  • 10465查看
  • 28回复
发动机NVH研究讨论
发表于 25-10-2008 12:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我们打算做发动机NVH研究,国内一般都是汽车NVH研究,希望高手给点建议
发表于 21-9-2009 21:40:26 | 显示全部楼层
啥啊这都是……整车的NVH方面问题确实像2楼所说的有3个方面,但是国外厂家一般的做法是通过整车的隔音降噪措施来做的,单做发动机NVH太难了 ,是一个平衡点的取舍问题,看你这个车是什么样的定位,是要高性能还是舒适性了,根据车子的定位在这2者之间做个取舍……你把发动机进气歧管的壁厚加大了,声音小了,性能也下来了,排气背压降了,排气阻力小了,排放又不行了,而且现在国内做的发动机的匹配,大多数找的还是联电和德尔福吧,他们匹配实际上哪会管你什么噪音啊,关注的是性能,排放和油耗!所以降噪一般做的还是在整车上采取措施……发动机舱的密闭性,用好点的隔音材料等咯~
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 2 反对 0
发表于 23-12-2008 16:56:31 | 显示全部楼层
发动机NVH研究比较难,发动机NVH主要研究的对象如下:
1、发动机点火顺序
2、发动机点火频率
3、发动机燃烧----燃烧室结构、形状、燃料燃烧特性
4、进气噪声----气道设计(进气相位)、进气门、空气滤等优化设计
5、排气噪声----气道设计、排气门(排气相位)、消声器等优化设计
6、曲轴、凸轮轴等旋转运动件-----转速及动平衡
7、其它发动机附件---齿轮、皮带轮等
8、结构设计----优化刚度(加强筋)
9、附加的减振降噪机构设计:平衡轴设计等
参与人数 1贡献值 +2 积分 +14 收起 理由
cartech8.com + 2 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 6-11-2008 15:19:09 | 显示全部楼层
发动机的NVH任务比较艰巨,因为如果要开发一个低振动,噪声的新品的话,那就是基本要动大手术了,而且发动机内部运动件比较多,激励复杂,涉及到燃烧,气流等其它问题,所以是个系统化的问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 25-10-2008 20:48:29 | 显示全部楼层
NVH问题是系统性的。例如有些轿车行驶时车厢噪声大,查源头在发动机,那么这一个噪声问题可能就涉及到三个部分,一个是发动本身的噪声大,一个是发动机悬置部件减振效果差,一个是车厢前围和地板隔音技术不好,是一个互相关连的系统问题
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 27-10-2008 11:03:50 | 显示全部楼层
单做发动机的降噪减振很难哟,涉及到燃烧以及一些机械振动方面基层的研究,难度很大
发表于 28-10-2008 10:14:53 | 显示全部楼层
发动机进气系统对发动机NVH性能影响很大,空滤器和谐振腔的设计都是十分重要的。当然也是很复杂和繁琐的。
发表于 17-11-2008 22:07:09 | 显示全部楼层
发动机是产生振动的噪音的主要源头,但相对于其他解决NVH的方法而言,发动机这里难度要大很多啊
发表于 19-11-2008 11:12:48 | 显示全部楼层
确实,发动机的噪音解决难度很大,要从燃烧和内部的结构振动分析入手,相比从传播途径解决,后者难度小,解决成本也很低,大部分从事这方面的都是从这里下手的!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 23-12-2008 13:00:38 | 显示全部楼层
噪音问题确实难解决,能解决的方案很多,可实施的可行方案就少了,
应该权衡所能想到的利弊,系统一起做贡献。
关键是要设计的时候心里做到有数,如果完成成品了,再去解决和查找原因可就付出的代价巨大,而且可能解决不了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-12-2008 16:58:45 | 显示全部楼层
进气相位和排气相位分别与进、排气道及进、排气门相关。上边没写清楚,见谅!供大家参考。
发表于 17-7-2009 21:18:39 | 显示全部楼层
发动机的噪声大致可以分为燃烧噪声、机械噪声、进排气噪声等
影响燃烧噪声的主要因素为气缸内的压力升高率;
机械噪声又可以分为:活塞敲击噪声、正时轮系噪声、附件轮系噪声、配气机构噪声等等;
影响进气噪声的因素很多,例如进气口的形状,空滤的形状和容积、进气管路材料、进气压力的波动等等
影响排气噪声的因素也很多,例如排气管的管径、排气背压和消声器的参数及布置等
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-9-2009 20:36:16 | 显示全部楼层
NVH的设计规范不知有没有这方面的资料啊
发表于 16-9-2009 23:06:05 | 显示全部楼层
当前国内很多主机厂商对整车NVH的研究都还不够深入。
引起整车NVH的因素有很多,以我对标杆车的拆解分析(我是搞轿车底盘的),
相对标杆车,在很多我们平时不够注意的地方,人家都做了很细致的工作。
比如一些油壶安装支座增加了橡胶缓冲,包括一些管路的固定,还有排气系统隔热板
的安装位置等。
发表于 24-9-2009 21:42:36 | 显示全部楼层
要是有做发动机的 希望你们好好做 做好了 其他车身NVH就好做多了
GMT+8, 21-2-2025 19:42 , Processed in 1.811126 second(s), 61 queries .
