  • 7321查看
  • 8回复
车身扭转刚度弯曲刚度与整车噪声和舒适性的关系
发表于 24-10-2008 11:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟在工作中遇到了一个问题无法解决:
我们工作组正在开发中的某款微车车身经CAE分析扭转刚度是6090NM/DEG弯曲刚度是  10900N/MM
这个值相对轿车来多低了很多,轿车的扭转刚度能达到1.5到两万的,考虑到这是一款微车,扭转刚度肯定要低,但是这个值到底低多少才保险,
这个问题一直找不到答案,各位有什么高见请不啬赐教,哈哈,我先谢谢大家了啊。。。。。
发表于 25-10-2008 13:44:00 | 显示全部楼层
微车如柳州50这类车扭转45万左右即可,弯曲一般13000左右
参与人数 1积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 28-10-2008 10:35:40 | 显示全部楼层
柳州50这类车扭转刚度有4.5万那么强?不可思议。。。。。
我认为这种档次的车顶多达到1万
发表于 28-10-2008 21:58:19 | 显示全部楼层
请注意单位,我说的45万的单位是NM/RAD(弧度),其实是很低的。一般中级车国产的可以达到75万以上,外资的甚至可以达到140多万(95款福克斯、奥迪),丰田凯美瑞实测值只有55万,说明整体偏软但由于采用独立悬架和先进的声学包装,NVH效果也很不错。一般来说扭转还是高点好。
发表于 28-10-2008 21:59:51 | 显示全部楼层
由于柳州50是半承载车身,有独立的车架,所以弯曲还是很高的
发表于 28-10-2008 22:02:50 | 显示全部楼层
RAV4 的扭转刚度大概在80万NM/RAD
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-12-2008 16:17:00 | 显示全部楼层
那其他微车扭转刚度大概是多少呢? 比如奇瑞, 吉利家的微车等
发表于 20-12-2008 13:31:02 | 显示全部楼层
我接触到的老外他们介绍一般A级轿车、B级轿车或小的MPV车,扭转刚度在13000至16000Nm/Deg就可以了。而跑车的更高、可以到6000000或更高。一般高档轿车中宝马和奔驰这方面的参数相当其他车比较高。
发表于 20-12-2008 21:21:15 | 显示全部楼层
对于一般轿车,扭转刚度只要超过6500NM/deg基本能满足使用要求,但各厂商为了追求NVH性能,有时为了高速运行的需要,会把刚度做的很高,有的能达到40000多6500NM/deg,纯粹是为了把车速提高到很高的极限值的被迫办法。
    你说的微车指什么意思,是面包车还是小型两厢轿车,假如设计面包,个人认为你上述所说的值已经能满足要求,毕竟档次和车速都不高;但要是两厢轿车,能达到7000以上估计就行了,不要过分的追求高刚度,在低档车上高刚度的优点表现不出来,搞不好把车身做的很重;
   一般除了静态刚度外,更多的应当关心动态刚度,四个刚度值都能达到一定的要求才是一款好的车身;另外风挡和副车架对刚度的贡献也较大;
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-11-2024 17:34 , Processed in 0.368745 second(s), 29 queries .
