  • 4873查看
[材料] 新型复合材料SMC(Sheet molding compound 片状模塑合成材料)
发表于 22-10-2008 20:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMC 是Sheet molding compound的缩写,即片状模塑合成材料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末,引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。 SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。
SMC的应用范围广泛,大致有:
一、汽车工业的应用
悬架零件,前、后保险杠,仪表板等;
车身及车身部件,硬壳车顶,防滑地板,阻流板,遮阳罩,发动机罩;
发动机盖下部件,导风罩,进气管盖,风扇导片圈,发动机隔音板;
车内装饰部件:车门把手,仪表盘,转向杆部件。
二、铁路车方面的应用
座椅、茶几台面;
铁路车辆窗框,车厢壁板与顶板,铁路信号应答器。
三、电气及通信工程中的应用
电器罩壳:电器开关盒,电器配线盒,电缆分配箱外壳,终端分配器;
电子工程应用:天线反射罩、雷达罩、印刷电路板;
电器元件:绝缘子、绝缘操作工具、电机换向器;
通信设备应用:电话机外壳、电缆分配箱、电话亭。
四、在建筑工程中的应用
高层屋顶水箱、净化槽;
淋浴用品:如浴缸、洗池、防水盘、坐便器;
建筑模板、储存间构件:如壁板、顶蓬、门框。
五、其它
集装箱、电杆夹套
、工具锤柄和铲柄、餐饮用具、货架托盘。
包装、运输、存放
SMC系列模塑料封装在复合薄膜袋中,每包约50公斤,包扎后装入纸箱;
运输途中谨防重压、受热、受潮和包装破损;
贮存期在温度低于25ºC避阳光的干燥库房中,生产日算起三
至六个月,超过保存期经复检合格仍可使用。
SMC系列模塑料成型工艺
模压成型温度: 150ºC±5ºC
保压时间: 60-70s/mm
模压压力: 10-20Mpa 具体工艺视产品和模具结构而定,如果制品厚度比较厚,则温度应稍低,一般成型温度为135ºC-145ºC,形状越复杂,成型压力越高。
发表于 4-4-2014 10:25:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 20-4-2014 21:21:19 | 显示全部楼层
刚看过书上讲的,挺不错的
    难过
    26-6-2015 03:48
    发表于 1-7-2014 23:52:46 | 显示全部楼层
    介绍的很全!
    GMT+8, 24-2-2025 16:41 , Processed in 0.349241 second(s), 37 queries .
