  • 2129查看
  • 11回复
润滑油专家嘉实多解析发动机保养之道
发表于 21-10-2008 20:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除“体内毒素”释放引擎动力
    ——润滑油专家嘉实多解析发动机保养之道
    众所周知,人体内若是有毒素沉积便会无法吸收所需营养,从而引发各类病患。而汽车和人体一样,95%的汽车问题都是由于杂质增多引起的。这些汽车体内的“毒素”,沉积在发动机内部,引发各种引擎问题,使应有的动力得不到释放。如何彻底清除这些可怕的“引擎杀手“?百年润滑油专家的嘉实多使这一难题迎刃而解,帮助引擎释放无限动力。
    杀手之一:积碳
    其实,这些“致命”的杂质并非“空降兵”,在发动机工作到25公里左右他们就已经产生了。发动机每运作一次,就会产生相应的热量,同时,燃料在燃烧时也会产生水蒸气和酸。这些物质一旦与空气结合,就会使油品氧化。热量越多,温度越高,氧化越严重,最终导致大量积碳的产生。选择高品质的润滑油是解决这一问题的方法,例如嘉实多润滑油含有能够去除积碳的清净分散剂,在抑制积碳产生的同时,有效地分解已经形成的杂质,从而最大程度的减少积碳的产生。同时还能在机件表面形成吸附油,防止因燃烧产生的水汽、酸性物质等吸附于机件表面,最终减少积碳的形成。
    杀手之二:机油变稠
    拥堵的城市路况,使得车辆经常处于走走停停的状态,发动机不能高转速运转,导致燃油或窜入燃烧室的润滑油不完全燃烧,留下了残余物质。这会使得机油变稠,粘度增加。因此,润滑油良好的流动性,是引擎高速运转的保证,因为它能够冷却各传动件摩擦时产生的热量,吸收部分引擎所释放出来的热量,从而大幅度降低摩擦面的温度。嘉实多一直提倡流动的科技,其润滑油的出色表现也一直得到了消费者的认可。同时,高质量的润滑油还能在气缸或活塞壁形成一定厚度的油膜,防止燃烧室气体泄漏,从而减少动力流失,也达到了降低摩擦的目的。
    汽车和人体一样,只有保持内部环境干净顺畅,才能发挥最佳的状态。积碳和油品变稠会消耗更多的燃油,加剧引擎磨损,更会造成启动困难及怠速抖动的现象,尤其是在低温的时候。而具有高效的清净性、优异的低温流动性的嘉实多润滑油,在进入引擎的那一刻起,就开始发挥功效,帮助您的爱车防患于未然,从根源出解决爱车“毒素”。
    排出“毒素”才能一路轻松,“吃的健康”才能动力无限。嘉实多润滑油势将对发动机的全方位呵护进行到底,用流动的科技让动力如此轻松。
发表于 19-4-2012 21:56:14 | 显示全部楼层
嘉实多不错
发表于 3-5-2012 18:43:17 | 显示全部楼层
受教了,不过,再详细点,让俺们多学习学习,多好
发表于 5-5-2012 22:22:52 | 显示全部楼层
广告吧。很好
发表于 15-5-2012 19:31:59 | 显示全部楼层
这广告吧
写着里面真正的消费者可能看不见吧?
发表于 21-3-2013 21:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
假油太多了。
发表于 23-6-2013 17:13:49 | 显示全部楼层
学习过了 不错
发表于 28-8-2013 23:06:35 | 显示全部楼层
专家一般都不靠谱,拍砖来了
发表于 1-9-2013 07:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
广告说的真好,哥们,世界上没有完美的东西,你能说说嘉实多的缺点吗?让我们也多多了解?
发表于 21-11-2013 16:54:46 | 显示全部楼层
是广告贴吗,新手学习了
发表于 22-11-2013 23:37:57 | 显示全部楼层
我原来就用的嘉实多,后来换了,现在还是觉得嘉实多适合
GMT+8, 25-12-2024 10:22 , Processed in 0.300150 second(s), 27 queries .
