  • 2072查看
最近实验室里的车刚开始启动车很抖,而且稍微踩下油门踏板就熄火,这是怎么回事?
发表于 18-10-2008 19:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-10-2008 11:31:46 | 显示全部楼层
以我个人的建议是供电不足,不知道楼主踩油门的时候空调开了没有,空调耗电量极大。个人意见,呵呵呵。。。
发表于 19-10-2008 23:56:30 | 显示全部楼层
个人认为是:要么过浓要么过稀造成的!过浓有可能是喷油器问题,就象我们经常给汽车清洗进气道或喷油嘴,一般是把油泵保险丝拔掉,让它清洗到最后自动熄火,清洗完后,在发动车子,就很难启动,就算启动了,发动机工作也不是很稳定,此时若要带点油门就会导致熄火.和你说的现象很象哦!如果真是那样的话,你的喷油器滴漏很严重哦!还一个就是过稀了呀!进了过多的空气!看看进气系统!我想楼主不会在车子刚发动着就开空调了吧!还有就是油道中有气体,要么EGR阀有问题,
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-10-2008 11:43:22 | 显示全部楼层
高手分析有道理,很好很好
GMT+8, 25-12-2024 22:43 , Processed in 0.535205 second(s), 31 queries .
