  • 2278查看
请教机油压力开关漏油的原因
发表于 14-10-2008 20:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教机油压力开关漏油的原因,是不是跟机滤器支架的质量也有关系呢
发表于 21-10-2008 15:57:41 | 显示全部楼层
压力开关漏油的原因..我想是因为.压力开关的问题..
可以检查一下关开是否有问题..
发表于 29-10-2008 21:34:07 | 显示全部楼层
也许是机油的压力过大致使机油压力开关漏油
发表于 6-11-2008 08:51:00 | 显示全部楼层
一 看一下机油压力调节部分,看是否失去作用,导致压力过高;二 检测一下机油压力开关的质量是否有问题。
发表于 6-11-2008 14:02:52 | 显示全部楼层
I都不回答点得不到积分,无非是机油压力有故障引起的太高,或机油感应塞本身的质量问题。
GMT+8, 25-12-2024 22:06 , Processed in 0.444825 second(s), 28 queries .
