楼主: xin520
发动机有轻微放炮想象。。。紧急求助!!
发表于 5-7-2009 16:27:06 | 显示全部楼层
回复 3楼 zhihong163 的帖子
怎么不说是ECU的故障呢?或是哪一个传感器有了故障,冷车启动的时候ECU用了上次发动机熄火(怠速时)时的点火喷油数据,而导致在冷车时启用这一数据,也会造成混合气燃烧不完全。
我觉得应该先去用解码仪查看一下,如果解码仪上没故障码的话就再照你说的
冷车启动时气缸的温度不是很高,还有热车正常,排出了积碳之类的故障
发表于 5-7-2009 22:07:12 | 显示全部楼层
原帖由 shiyc-001 于 16-1-2009 20:53 发表
百分之九十九是供油不畅,冬天比较冷,刚一启动燃油有冻结现象,供油缓慢,再加上电喷系统本来就不是什么好货,就是这个样子,新车都有这个样子的,几百块钱的垃圾电喷集成电路买好几千,啥叫技术啊?这就是啊
请问为什么供油不畅会出现放炮现象呢?我觉得供油缓慢,油量不足,应该会出现冷车起动困难的现象。
发表于 6-7-2009 17:49:32 | 显示全部楼层
发动机放炮原因:排气管内压力异常波动。1、燃油或未燃HC化合物、CO等在排气管内燃烧。2、排气系统消声器故障。
1、进气系统:进气量过大或过小,导致混合气过浓或过稀,引起不正常燃烧,将燃烧延续到排气管内。
传感器故障(叶片式空气流量计,叶片灰尘过多等)导致进气量测量不准确。从而导致混合气过浓或过稀。
怠速调节装置故障(由于常时间磨损造成构件间隙过大等)进气过大或过小,从而导致混合气过浓或过稀。
空滤器滤芯污染,进气量减少,导致混合气浓度增加(冷启动喷油量主要由冷却温度决定,进气温度和蓄电池电压做修正。)
进气管被高真空度吸扁,造成进气量减少,导致混合气浓度过高。
发动机各缸充量不均匀导致缸内混合气浓度及充量差别较大。
2、排气系统:排气受阻,废气不能及时排除排气管,造成缸内残余废气增加;
消声系统故障造成消声效果下降。
三元催化器堵塞,造成排气受阻,导致缸内残余废气增加,造成混合气浓度过大(相对新鲜充量)。
排气系统设计缺陷造成各缸排气压力波干扰,降低排气效率。
排气门座圈磨损严重,导致密闭不严,混合气进入排气管内燃烧。
3、点火系统故障:
点火正时延迟,混合气延续到排气冲程,导致放炮。
点火能量不足,火花塞电火花持续时间过短,火花塞积炭严重:增加失火倾向,未燃HC和CO及燃料被排入排气管,在温度升高时在排气管内燃烧。
4、发动机烧机油:
活塞、活塞环、缸套磨损严重,机油从油底壳上窜到燃烧室内,并被排入排气管,通常在热机时放炮现象减弱。
曲轴箱通风系统故障(单向阀失效、油气分离器失效、发动机倾斜过大等)导致机油进入进气系统,混合气浓度增加。
气门导杆与气门磨损严重,导致机油从上至下进入燃烧室,导致烧机油。
5、喷油系统故障及磨损,造成喷油量及喷油正时错误。
燃油压力调节器调压失效,造成油轨内压力过高或过低,由于喷油量由喷油脉冲宽度确定。因此压力高或低,将导致喷油量过多或过少。
喷油嘴构件磨损,将导致喷油量多于标定值,使得混合气浓度偏高。
燃油品质差,将导致喷油嘴堵塞,喷油量减少,导致失火率增加。
燃油滤清器未定期维护,造成滤芯阻塞,系统供油量减少,喷嘴喷油量减少,混合气浓度降低。
燃油电动泵磨损(燃油中含金属杂志)造成泵油压力和供油量下降,致使喷油量减少,混合气浓度变稀。
供油系统内含空气(或水蒸汽),造成喷油量不稳定,时高、时低。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-7-2009 12:14:03 | 显示全部楼层
大哥们帮帮忙,现在有一个B4,加油没劲,进气管放炮,排气突突,油压没有问题,点火挺强的,如果加油的同时稍微喷点清洗剂,发动机就有劲了,喷油嘴洗了,您给分析一下。
发表于 11-7-2009 16:07:34 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,也可能是加的汽油问题。总之,看看吧,放炮原因是很多的,就看见从那一点解决了
发表于 11-7-2009 23:36:07 | 显示全部楼层
你有询问过车主有没有遇到过出现水温高啊缺水啊什么的,还有就是汽车的行驶的公里数,工作环境.是否是活塞环或气门或缸垫造成的汽缸密封问题
发表于 12-7-2009 08:07:10 | 显示全部楼层
氧传感器对此有影响吧
发表于 12-7-2009 10:04:41 | 显示全部楼层
可以检查一下氧传感器
发表于 28-7-2009 22:06:03 | 显示全部楼层
我想是油品问题,凉车时物化不良.
发表于 29-7-2009 12:38:40 | 显示全部楼层
ECU可能有问题、、
发表于 31-7-2009 15:06:48 | 显示全部楼层
排气管放炮分析
排气管放炮的原因
  未燃烧完的可燃混合气在排气管内重新燃烧发出的爆炸声,常伴有火星冒出,俗称放炮。排气管放炮会导致发动机工作温度过高,加速性能差和行驶无力。其原因通常有以下几种:
  1,化油器调整不当
  混和气过浓。残余的可燃混合气在排气管内造成放炮
  2,火花塞断续点火
  当火花塞点火不良或断火时为点燃的混和气进入排气管,遇到下一个燃烧工作循环排出高温高压废气,被引燃引起的放炮
  3,点火线圈故障
  点火线圈受潮或漏电,高压包和火花塞都是正常,也会造成点火不稳或断火,引起放炮
  4,配气正时故障
  发动机气门间隙不对,气门烧蚀关闭不严,气门相位重叠角过大,排气门过早打开,也会引起放炮
  5,点火时间过迟
  气缸内的可燃混合气在为完全燃烧的情况下,排气门已经打开,致使混和气在排气管内燃烧造成放炮
  6,疑似爆燃
  不知道到底是啪啪啪地放炮还是就是爆燃,如果是爆燃估计一般是化油器的问题,混合气太稀了。
   发动机工作不稳定,加速不良、放炮回火、排气管冒黑烟,说明混合气在发动机气缸内燃烧不充分,这一现象是由许多方面的原因造成的。发动机正常工作时混合气充分燃烧,产生大量的热能而推动活塞做功,排放物主要是水和二氧化碳,因此尾气基本是无色无味的,发动机工作不正常时,尾气中含有大量的一氧化碳、碳氢化合物以及各种微粒,并呈黑色,急加速时更为明显。
  在上述情况下,应先检查火花塞是否有积碳过多、电极烧蚀等异常现象,如果没有,再检查各缸的工作压力,一般应大于1.2×10Pa。如果气缸压力过低,混合气将不能得到充分的压缩,会造成燃烧不良。这时应检查缸垫、气门、活塞环,分析判断漏气的原因。如果以上步骤均未见异常,还应检查发动机控制系统。
  发动机空燃比"A:F"的理论值是14.7:1,在冷车启动、急加速或需要大功率输出时,要求混合气加浓,其他工作状况下,空燃比应维持理论水平。氧传感器通过适时测量尾气中的氧含量,在一定范围内修正喷油量,形成喷油的闭环控制。一般应检查对喷油量起主要作用的各部件,如节气门位置传感器(TPS)、进气歧管绝对压力传感器(MAP)、空气流量计(MAF)、水温传感器(ECT)等。TPS信号的变化率反映了汽车加速状态,这时应加浓混合,以增大输出功率,同时还要减小点火提前角,以防止爆燃,可见,MAP起到化油器中真空提前角和功率控制阀两个部件的作用,MAP在怠速情况下,输出电压应在1V-1.4V之间,MAP对喷油量起着决定性作用,如果它本身有问题,或在它后端的进气歧管存在漏气(如进气歧管接口垫损坏等),都夫给ECM提供错误信号使发动机工作严重不正常,ECF也决定着喷油量,当发动机工作温度较低时,应增加喷油量,随温度升高,应减少喷油量,如果发动机温度已经正常,而ECT传感器仍给ECM提供低温信号,会使混合气浓度过高,发动机工作不正常。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-8-2009 12:20:48 | 显示全部楼层
我认为楼主所说的排气管有放炮声主要有以下几点:
1.混合气过稀,导致没有燃烧的汽油被带到排气管内燃烧
2.进气量不足导致不能完全燃烧,检查下进气压力传感器
3.检查下喷油嘴,看看其是否喷油孔过大导致喷油过多
4.检查下三元催化器是否堵住,堵住会引起排气管内的气体量过多
5.检查下点火时刻是不是过迟
以上是我的个人观点请大家,给点意见
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-8-2009 05:17:38 | 显示全部楼层
以我个人分析吧!
(一)然油供系:
1、混合汽过浓或过稀,导致缸内气体雾化不良。。。。。。。
2、汽车二虑,汽油虎蕊,空气虑蕊,还有那就是汽油泵、喷油器。。。。。。。
3、发动机配汽相位也就是发动机正时,接汽门与接汽门传感器。。。。。。。
(二)点火系统:
1、点火线圈是否有损坏,各缸缸线。。。。。。
(三)发动机所加的油品也就是油的质量问题
还有吧!缸压吧!
发表于 21-8-2009 17:32:35 | 显示全部楼层
还是不明白呀
发表于 22-8-2009 10:48:41 | 显示全部楼层
富油,混合气过浓,燃烧不充分导致的,所谓过稀放炮没道理
GMT+8, 22-11-2024 22:55 , Processed in 0.248361 second(s), 26 queries .
