楼主: xin520
发动机有轻微放炮想象。。。紧急求助!!
发表于 3-11-2011 10:59:57 | 显示全部楼层
过稀是回火ok。
检查下水温传感器。
发表于 6-11-2011 10:30:50 | 显示全部楼层
有砰砰声声音发生在排气管,声音沉闷,称之为放炮  ,比故障是因为点火过晚或混合气过浓  根据你的叙说应该是因为冷机时混合气过浓,你可以根据这个找一下故障
发表于 13-11-2011 08:02:51 | 显示全部楼层
此问题发生在冷车时候,热车就没有了,看来问题一定是发生在压力问题上,请检查一下气门间隙和气缸间隙,看是不是由于漏气造成的
发表于 15-11-2011 17:23:29 | 显示全部楼层
我觉得首先要先确认一下你加的汽油有没有存在质量问题  没有的话你什么都换新了  只能考虑燃油喷射跟电控点火了  启动时发动机温度低,氧传感器还不起作用,此时燃油喷射处于开环控制,不能判断喷油过多,等发动机温度上去了,氧传感器起作用,闭环控制减少喷油,放炮消失。应当先检查一下导致起始喷油过多原因的是什么
发表于 22-11-2011 12:05:30 | 显示全部楼层
汽油品质不好会导致燃烧不充分,导致未完全燃烧的混合器在消音器的高温下再次爆燃造成放炮,同时点火时间晚,点火能量不足都会导致放炮
发表于 22-11-2011 14:08:51 | 显示全部楼层
冷启动放炮:
1.测量汽缸压力,可能排气门的胶质磨损密封不严,热车后胶质软化,间隙没有了
2.检查喷油压力和喷油嘴,可能雾化不好或压力过大,导致燃烧不充分或喷油过多
3.进行跳火测试,看各缸是否正常点火
4.检查点火时刻是否正常
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-12-2011 20:48:17 | 显示全部楼层
我看你还是检查下氧传感气
发表于 1-12-2011 22:14:43 | 显示全部楼层
发动机有轻微放炮想象
发表于 4-12-2011 22:16:37 | 显示全部楼层
火花塞热值选对了吗?
发表于 17-12-2011 12:55:51 | 显示全部楼层
检查水温传感器,温度传感器
发表于 10-1-2012 00:06:23 | 显示全部楼层
楼上一些楼主说的很好,放炮现象说明可燃混合气的二次燃烧,它属于不正常燃烧。
从机械故障来看
1.气门间隙量调整不当,排气门间隙过小,导致气门关闭不严,可燃混合气泄漏。
2.排气管是否有破裂现象或者支架螺丝松动,当然这种问题可能很少,但不能排除。
3.活塞与气缸之间磨损,气缸压力不足燃烧不充分。
4.喷油嘴故障,卡滞不能精确控制油量造成燃油过浓。
从电路来看
1.进气温度传感器有故障很要可能是间歇故障,不能正常检测空气温度,将空气低温信号给ECU,造成燃油过量。
2.点火提前角过迟,但现在大多是电子点火,此类问题不大,多半出在给点火提前点的修正信号出现故障。
3.爆燃传感器出现故障。不能给车辆进行燃油修正闭环控制。
个人观点,来发表发表。高人跟帖。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 1-1-2012 13:54:05 | 显示全部楼层
有可能是点火正时提前
发表于 1-1-2012 12:58:49 | 显示全部楼层
  主要看一下水温和进气温度传感器,因为这两个分管冷起去时喷油量,而且在出问题后可能发动机电脑不会报故障,如果氧传感器出了问题是会报故障的。
发表于 24-2-2012 21:51:46 | 显示全部楼层
冷机出现放炮时正常现象!    轻微放炮有助于提高发动机的功率
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-2-2012 14:08:27 | 显示全部楼层
    造成这个问题的有汽油雾化不良、冷却液温度传感器、喷油器、进气系统、油压调节器、节气门位置传感器的信号、ECU参数有问题等等。
    GMT+8, 23-11-2024 04:42 , Processed in 0.329438 second(s), 26 queries .
