  • 2187查看
  • 10回复
发动机自动熄火··
发表于 11-10-2008 20:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆车子··在行驶300-400公里左右,就常熄火···一空挡或换挡的时候就熄火了,请问哪路高人遇到过这类似问题??
发表于 12-10-2008 12:00:24 | 显示全部楼层
是烧柴油还是汽油
 楼主| 发表于 13-10-2008 19:58:48 | 显示全部楼层
比亚迪F3的···
发表于 13-10-2008 21:02:47 | 显示全部楼层
更换怠速电机
发表于 15-10-2008 09:06:19 | 显示全部楼层
如果是突然熄火,建议你着重检查点火系统(如曲轴位置传感器及相关线路);如果是抖动熄火,建议你检查燃油压力,点火能量,进气系统等;如果是因游车引起的熄火,建议你检查真空泄露,发动机负载(如空调磁吸开关,挡位开关等)。无论是什么原因,都需要你去维修站做深入检查
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 19-10-2008 20:04:34 | 显示全部楼层
还稳定。。。正常···就是行驶一段时间后就有了以上的故障、。。。
发表于 20-10-2008 00:48:00 | 显示全部楼层
怠速也照样!
 楼主| 发表于 30-10-2008 18:47:29 | 显示全部楼层
怠速并无异常。。。
发表于 30-10-2008 22:11:42 | 显示全部楼层
1、混合气过稀:
  原因可能是油路或进气系统出现故障:
  油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少
的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。
  进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原
因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
  2、 点火系统出现问题:
  主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电
压不够)或火花塞故障
  3、 点火提前角过大:
  原因主要有:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动
机负荷;ECU损坏。
发表于 30-10-2008 22:13:32 | 显示全部楼层
熄火,针对不同的故障现象要做具体分析,但无非都是跟点火系统,进气系统,燃油系统及发动机负载有关。如果是突然熄火,建议你着重检查点火系统(如曲轴位置传感器及相关线路);如果是抖动熄火,建议你检查燃油压力,点火能量,进气系统等;如果是因游车引起的熄火,建议你检查真空泄露,发动机负载(如空调磁吸开关,挡位开关等)。无论是什么原因,都需要你去维修站做深入检查。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 4-11-2008 19:17:34 | 显示全部楼层
真是高手。。。。见识见识。。
GMT+8, 25-12-2024 21:58 , Processed in 0.279377 second(s), 28 queries .
