  • 10613查看
  • 28回复
[讨论] 怠速开空调水温高,修改车辆的冷却系统求助
发表于 11-10-2008 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我所负责的一个车型怠速开空调水温高。
主要原因是机舱布置不合理和前格栅通风面积不够,但是不想对此进行修改。
怠速开空调时空调会断开,但是断开时间并不长,空调断开温度108度。超过发动机正常工作温度105度。
此车型为机械风扇,不想改电子扇,因成本增加不少、请教这个问题应该怎样处理呢?
发表于 11-10-2008 11:15:58 | 显示全部楼层
水温过高,对发动机性能影响非常严重!
从你的描述看,是典型的冷却系统设计不足问题。
改进措施:
增加冷却空气流量。
怠速时候,车辆无迎面风速可用,冷却空气流量降低,冷却系统性能下降,空调关闭,可稍微提高冷却性能(但并不明显)。
1,提高风扇性能,增强其风扇的全压性能
2,增大散热器性能,降低散热器气侧阻力。
3,增大进风面积,改善舱室空气流道。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-10-2008 22:58:42 | 显示全部楼层
我朋友有辆奥拓,碰上的情况和你的一样。他是这样处理的:找个位置(如汽车底盘尾部),把空调的冷却系统独立出来,装上一把电子扇为空调的冷却散热i器独立散热,彻底解决了空调的散热问题而且怠速水温也正常了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-10-2008 09:02:18 | 显示全部楼层
原帖由 by38 于 13-10-2008 22:58 发表
这个注意不错,不过用于公司改进的话,好像成本有点大。
还是考虑加大风扇风量好些。
发表于 14-10-2008 20:41:17 | 显示全部楼层
我想你应该是小排量的车了,经常是怠速空调间歇工作水温高,还的在空调设计上在改改了。
发表于 15-10-2008 16:26:07 | 显示全部楼层
我觉得二楼的说的很有道理,但是从我的角度可能有点不同,我会从以下几个方面考虑:
1、增大风量
   方法一:检查冷凝风扇与冷凝器、散热器三者的密封情况,提高密封性能,  这种方法是成本最小,改动方便;
    方法二:提高风扇的风量,其实改善风扇的风量不一定会增加成本,一般风扇电机在转速都有提升空间,通过增加绕阻可以增大功率,提高风量。
    方法三:减小冷凝器和散热器的风阻。
2、增大换热量
   方法一:提高换热效率、在同等换热面积情况,通过改变散热器和冷凝扁管的改变,对换热性能有5%-15%的提高,例如光管改为带凹坑的扁管;
     方法二:增大换热面积;可能单独提高散热器的换热量很难对水温有较大的改变,可以同时改变冷凝器的换热面积;
总之主要因素有以上两个方面,还有其它方法也可以使用。
[ 本帖最后由 LCLZ1998 于 15-10-2008 16:27 编辑 ]
cartech8.com + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2008 01:29:58 | 显示全部楼层
楼上诸位没注意到啊,楼主说的是机械式风扇!
从楼主的提问可以看出来,他这个设计对成本的控制还是很严格的,楼上说的几点尽管很好,但对他的帮助可能不大。
应该从以下几点考虑改进
1,减小风扇带轮直径,也就是提高风扇转速。空间允许的话可以加大风扇直径。
2,提高水泵转速。加大水泵流量可以起到降低水温的作用。
这些对成本几乎不产生影响,希望能对你有所帮助。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2008 19:04:06 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
怎么能提高散热
呵呵
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 1-1-2009 21:27:19 | 显示全部楼层
三楼的朋友,,你的朋友估计不太会修奥托车哦,,
奥托车有个常见问题就是开空调是水温高,,不见得就要改下空调散热
发表于 19-1-2009 18:48:47 | 显示全部楼层
减小风扇驱动轮的直径,即扩大曲轴皮带轮与风扇驱动轮直径的比值,这样可以提高怠速时风扇的转速,增加了水箱冷却气流量,便可降低水温
发表于 25-3-2009 22:09:41 | 显示全部楼层
提高风扇转速;尽量使车外的空气吸入散热器,加强散热器框周围的密封
发表于 1-4-2009 16:51:25 | 显示全部楼层
太简单了,将冷凝水管引到散热器前面就行了。
发表于 2-6-2009 21:15:05 | 显示全部楼层
把冷凝水管引到散热器上不就是往散热器上浇水吗?很有用,但后患很大,水垢在冷凝器上凝结后,来年你就等着换把。说实话空调没有电子扇我还真没见过,可是如果厂家连个中网都舍不得改的话真的不太好办,尽量商量加装电子扇吧,我觉得在有用的办法里,这个还是比较便宜的,而且效果好。
    20-6-2015 11:56
    发表于 4-6-2009 08:33:54 | 显示全部楼层
    具体不清楚你车型布置情况,提高散热能力应从以下方面着手:
    1 加大散热面积或更换效率更高的散热器,清洗散热器内外.
    2 加大通风面积
    3 加大风扇直径
    4 加大风扇转速( 改传动比 或增加怠速提升装置)
    5 加大水泵流量
    6 看风扇位置是否合适( 扇叶露出倒风罩2/3时效果最好)
    7 检查密封情况,防止热风回流.
    8 更换大直径水管,减小系统阻力.
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-7-2009 00:52:31 | 显示全部楼层
    根据车主的意思,散热器为机械扇,那应该是通过发动机运转来驱动了,所以怠速情况下,可以认为风扇的转速也是固定的。
    机械扇一般没有从动轮的,只由主动轮来驱动,所以也不应该有传动比了。到是可以更改与水泵的传动比,使水泵转速提高,从而加快冷却液循环,进而降低水温。
    其次,车主说了不改变进风面积,那么可能的话加大风扇外径,加大风量。
    第三,加大散热器、冷凝器芯体,加大散热面积。
    GMT+8, 27-11-2024 10:26 , Processed in 1.771653 second(s), 38 queries .
