  • 3207查看
  • 11回复
有谁知道有哪些进口品牌的测量发动机转速的传感器?
发表于 10-10-2008 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道有哪些进口品牌的测量发动机转速的传感器?
发表于 24-10-2008 13:42:32 | 显示全部楼层
你要什么?
你是要型号?工作原理?对比?
发表于 24-11-2008 15:32:47 | 显示全部楼层
测发动机的转速可以用光电式及 磁电式的转速传感器.
利用钢铁材料(或其他导磁材料)做的齿轮转动,产生磁通量的变化,通过故态磁性传感元件获得信号,可测量齿轮的转动。特点是分辨率高,频响宽,可靠性高。内装放大整形电路,输出为幅度稳定的方波信号,能实现远距离传输。
  ◆ 测量转速范围宽(0.3Hz~10KHz)。优于霍尔传感器;
  ◆ 测量间距大(0.2~2.5mm);
  ◆ 抗震性能强;
http://www.earthquake.com.cn/
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-9-2009 22:38:38 | 显示全部楼层
ONO SOKKI CT6250 可以接各种式样SENSOR   应该还不错
MEIDEN 的应该也可以
发表于 17-9-2009 10:57:45 | 显示全部楼层
其实如果有专业的数采议,不需要转速传感器,发动机上的曲轴转速传感器,一般为脉冲计数的原理。可以自己做成转速传感器。
发表于 18-9-2009 11:09:43 | 显示全部楼层
原帖由 zhbo800110 于 17-9-2009 10:57 发表
用车上的东西测试精度如何保证?
发表于 18-9-2009 17:17:50 | 显示全部楼层
黑白线寻线传感器TK-20;
红外避障传感器E18-D80NK
转速测量传感器WTK-10
发表于 19-9-2009 15:42:01 | 显示全部楼层
不要把问题搞复杂,先要说明干什么用,是瞬时的转速还是平均的转速,如果是瞬时的,还得说明是轴系上那个位置的转速,由于振动的原因曲轴的前后端的转速都不一样。平均的要求就没那么高,从车上取数还是另加传感器都一样。不是说国外的都好,要看做什么用。
发表于 19-9-2009 21:58:05 | 显示全部楼层
用过很多外接的发动机转速传感器,都不怎么好用,不是数据不准,就是安装起来非常麻烦。
建议使用发动机诊断仪测量转速(在整车上比较适用),或者用发动机标定工具。测量出的转速数据比较准确,而且使用起来比较方便。
发动机诊断仪可以选用金德的。
发表于 20-9-2009 13:20:34 | 显示全部楼层
柴油机的喷油泵工作时,传感器的齿轮被带动旋转,线圈产生交变电压。交变电压的频率和转速成正比
发表于 24-9-2009 11:21:36 | 显示全部楼层
直流发电机
用直流发电机连接在轴上测量电压较准
发表于 24-9-2009 15:28:22 | 显示全部楼层
用曲轴位置传感器取值最准确
GMT+8, 24-2-2025 05:36 , Processed in 1.311265 second(s), 52 queries .
