  • 5515查看
转载钥匙匹配
发表于 9-10-2008 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙匹配
钥匙匹配.doc
54.5 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 积分 -1
 楼主| 发表于 9-10-2008 21:41:31 | 显示全部楼层
这是里面的内容
钥匙匹配
汽车遥控器手工匹配步骤
丰田系列:   佳美,霸道,锐志,皇冠,凯美瑞 等等
1、将所有车门关闭,插入钥匙,打开主车门,拔出钥匙;
2、将钥匙插入点火开关并拔出两次;
3、关闭并打开侧车门两次;
4、将钥匙插入点火开关并拔出一次;
5、关闭并打开侧车门两次;
6、插入钥匙到点火开关,然后将车门关闭;
7、点火开关ON-OFF一次为添加模式:ON-OFF两次为重设模式:
8、从点火锁里拔出钥匙,此时门锁应该动作2次,
   同时压下“LOCK”和“UNLOCK”键1秒后松开,1秒内再重复一次。
   此时中控锁会自动开锁和锁一次。动作1次则成功,动作2次则失败
9、设定其他遥控器,重复步骤8
陆地巡洋舰4500,4700等03年前等(凌志)
1 将司机车门打开,其他车门关闭并锁上。
2将钥匙插入点火开关再拔出,不要打开。
3按主车门上中控开关 锁---开5次。
4将司机车门关闭再打开。
5再按主车门上中控开关 锁---开5次。
6将钥匙插入点火开关ON---OFF2次并拔出,此时门锁应动作2次。
7按住遥控器的锁键和开键保持1秒,再按其中一个按键1下,门锁动作设定成功。
8设定其他遥控器,重复步骤7,将车门关闭退出编程。
威驰与花冠
1打开司机车门,其它车门关闭。
2将点火开关打开并关闭5次,此时安全灯应该亮。
3按遥控器任意键,灯应该熄灭。
4再按任意键,灯再次点亮,遥控器设定完成。
5关闭车门,检查遥控器功能。
佳美2.2
1 司机车门打开,其它车门关闭。
2 钥匙插入点火开关并拔出1次。
3 司机车门关闭并打开3次,最后保持打开。
4 钥匙插入点火开关并拔出1次。
5 司机车门关闭并打开3次,最后保持关闭。
6 钥匙插入点火开关,(ON-OFF1次,为添加)(ON-OFF2次,为重设),拔出钥匙,中央门锁应该动作。
7 按住LOCK与UNLOCK按键保持1秒,再按任意按键一下,门锁动作一次,匹配成功。
本田系列:          2.0 2.3 2.4 3.0 飞度 奥德赛 CRV 等等
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)将点火开关到ON(II)。
    (2)在4s内按压发射器的锁键按钮。
    (3)在4s内关闭点火开关。
    (4) 将点火开关到ON(II)。
    (5) 在4s内按压发射器的锁键按钮
    (6) 在4s内关闭点火开关。
    (7) 将点火开关到ON(II)
    (8) 在4s内按压发射器的开键按钮
    (9) 在4s内关闭点火开关。
    (10) )将点火开关到ON(II)。
    (11) 在4s内按压发射器的后备箱键键按钮。
    (12)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (13)第一把遥控(按下发射器按钮,确认已听到车门锁起动器工作的声音)
    (14)第二把遥控(按下发射器按钮,确认已听到车门锁起动器工作的声音)
    (15)第三..四把遥控重复13
    (16)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
(17)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常
尼桑系列:     风度A32 A33
1、关闭并锁上所有车门。注意:要按中控开关锁上车门。
2、在10秒内插入并拔出点火钥匙6次以上(不要打开点火),
   第6次保持在点火开关里,此时危险警告灯会闪烁2次。
3、将点火开关转到ON位置。按下遥控器的任意按钮,
4.此时危险警告灯会闪烁2次,表明遥控器设定成功。
5、如果要设定其他遥控器,按侧车门中控锁开关,开/关各一次,
   然后按下一个遥控器的任意按键,此时危险警告灯会闪烁2次,表明设定成功。
6、重复步骤5,最多可设定4个遥控器。
7、打开驾驶侧车门,结束编程
       尼桑蓝鸟
1 将车门开关3次,第四次在开的位置
2 将点火开关3次,最后停在ACC位置
3 按住遥控器按键,大概3-5秒即可,(设定其它遥控器,则按键2次)
日产奇骏遥控器设定
1.所有的遥控钥匙都在。(最多可以设定4把)
2.在10S内点火开关ON至OFF 6次
3.2S后指示灯将闪烁2次。
4.编程模式激活2min?,进行如下操作:按住UNLOCK按键并保持,
   按LOCK按键3次,松开UNLOCK按键,指示灯将闪烁一次以确认编程正确
5.重复步骤4,来编程其余的遥控钥匙
6.点火开关ON,指示灯闪烁2次,编程模式解除。
7.检查所有已编程遥控器的功能。
东风日产轩逸遥控器手工设定
轩逸的遥控器数量最多能匹配5把
手动匹配方法:
1~关闭全部车门
2~用副驾驶车门上的旋钮锁上车门
3~在10秒内将钥匙插入和拔出电门锁6次[插入和拔出算一次]
4~全部车门会自动开锁
5~在3秒内打开电门锁到ACC档,同时重复做第2步骤
6~按一次遥控器的任意键,门锁就会动作
7~此时打开驾驶位的车门,这一把钥匙就算配好了
8~需要下一把钥匙就再关上全部车门,用驾驶副位车门上的旋钮将车门锁上
9~按第二把钥匙的任意键,门锁也会动作
10~打开驾驶位的车门,设定就成功了
大众系列:    帕萨特 宝来 波罗 高尔夫
  前提有2把钥匙
1将点火开关转到ON
2将另一把钥匙插入驾驶员侧车门锁内,手动锁止车门
3此时按住锁键或开锁键大概5秒
4将点火开关逆时针转动
5此时按住锁键或开锁键大概5秒
拔下钥匙验证遥控是否好用
奥迪      A6 A4老A8 等等
前提有2把钥匙
1将点火开关转到ON
3此时按住锁键大概5秒,转向灯会闪烁
4此时按住开锁按键大概5秒
拔下钥匙验证遥控是否好用
捷达
1插入钥匙,连续转动三次到仪表灯亮
2拔下钥匙,按住遥控器的其中一键不松,紧接着按压遥控器的另一键三次
3松开手,遥控器的等闪烁5次,表示匹配好了一只
4按压另一只遥控器的其中一键不松,紧接着再按压其另外的键三次,然后
松手,就完成整个匹配过程,如果还要多配,就重做第四步
桑塔纳2000  3000  等等
a) 初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
匹配步骤:
1. 关断点火开关;
2. 所有门接触开关断开(即所有门关闭);
3. 将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束)接地(搭铁);
4. 打开点火开关;
5. 再关闭点火开关;
6. 遥控接收器进入60秒编程模式;
7. 如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
8. 在10秒内按遥控发射器任一按钮两次,两次的间隔时间2秒左右;
9. 编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
10. 对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
11. 编程线复原,初始化结束。
b) 遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
匹配步骤:
1. 关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2. 打开点火开关;
3. 在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认;
其他系列
马自达M6遥控器匹配
1主车门打开,钥匙开关3次不拔。
2关-开车门3次,门锁动作,则进入学习状态。
3按遥控器任意按键两次,门锁动作。
4拔出钥匙,门锁再动作,则遥控器匹配成功。
马自达323遥控系统设定方法
如果该车遥控器上有两个按键分别是[LOCK]、[UNLOCK]操作方法如下:
(1)按下遥控器上的按键[LOCK]一次,激活防盗系统和中控门锁系统。
     防盗指示灯会闪烁一次。   每间隔3S防盗指示灯就会闪烁一次。
(2)在3S内按下遥控器上的按键[LOCK]2次,激活双重缩止和防盗系统。
防盗指示灯点亮3S
2:重新设定
(1)当出现以下情况时,必须进行重新设定用于增加或者替代钥匙。
(2)关闭所有车门
(3)打开驾驶员侧车门
备注:1-3步操作 必须在24S内完成。
重复1-3项操作3次后将点火开关位于ON档再位于LOCK位置,取出点火开关。
在车内以手动方式锁止和开启驾驶员车门3次。
(4)需要设定几个遥控器,在此时可以分别按顺序按下匹配匹配的遥控器上的[LOCK]或者[UNLOCK]按键2次。
最多只能匹配3把遥控器,如果匹配的比标准的多,那么第一次匹配的遥控器将被最后依次的遥控器覆盖。
中华轿车的设定方法
重新设定方法
(1) 用一把钥匙将点火开关转到ON位置。
(2) 在车外用另一把钥匙锁住车门。
(3) 此时室内灯会亮。按压遥控器上的任意一个健2次 ,室内灯熄灭,完成设定
注意:上述操作必须在30s内完成。设定时必须有两把钥匙
吉利遥控匹配方法
1  确认遥控器内电池充足
    2  清除故障码(电控系统)
    3  在5S内将点火开关OFF-ON连续转3次然后停在ON的位置
    4  看仪表板的遥控指示灯先以0.1S闪亮,然后以1S闪亮,
       等遥控指示灯点亮2S后再进行   下一步操作。
    5  将点火开关转到OFF再到ON,然后按住遥控器任意一键2S以上,
       等喇叭响三声遥控匹配成功,如要匹   配多个按住遥控器任意一键2S以上,
       等喇叭响三声即可,最多只能配4个
吉利美人豹遥控匹配方法
1将点火开关在7秒内从OFF-ON反复开关三次,第三次将点火开关置于ON位置。
2仪表台上的防盗指示灯(红色发光二极管).LED灯会快速闪烁3S后停顿1S后慢闪,
3 当LED再次亮起时并熄灭时将钥匙从ON-OFF-ON此时喇叭会鸣叫一声,表示进入学习模式。
4 然后按下所要学习遥控器的任意键,(按键时间>2S)以学入系统,每成功学习一个遥控器,喇叭均鸣叫一声;
5 集控器只能学习四个遥控器,可以一次完成学习。关闭点火开关10S后喇叭会鸣叫一声,表示退出学习模式。
6 一个集控器最多能同时学入四个遥控器,连续进行学习,不要退出学习模式。
7 每次学码时,只要有遥控器成功学入,原有遥控器将全部失效
       奇瑞QQ遥控器匹配方法
1. 7秒内操作点火开关置ON位三次,第三次置ON位后观察防盗指示灯
2. 防盗指示灯快闪3秒后,会停顿1秒,然后防盗指示灯会再次亮起,
   待防盗指示灯熄灭后将点火开关关闭
3. 此时再将点火开关置ON位,然后按下其中一个遥控器任意键,
   按下的同时防盗指示灯会亮一下,表明该遥控器已设入系统;
注意:在操作完③后,第一个遥控器即设入系统,
      紧接着要按下另一个遥控器的任意键,另外一个遥控器才能设入系统。
      很多服务站在这里只是操作一个遥控器,造成设码完成后另一个遥控器不可用。
      另外,如果不按照规定的程序操作,设码肯定会失败,
      此时不要轻易更换遥控器及模块,应严格按照操作程序再试一下
      蒙迪欧遥控钥匙的设定
1在6S内将点火开关从位置0挡转到第2挡位置4次
2将点火开关转到位置0挡位置。
3此时将发出一声音信号来表明编程模式启动。
在10S内按住锁车/开锁或后备箱释放按键并保持,等待发出声音信号(表明正确编程)
4在10S内重复步骤3来编程其余的遥控钥匙。
5退出编程模式:转动点火开关到第3挡位置,等待10S。
7实验遥控器功能。
福克斯遥控
最多可以匹配8把带遥控的钥匙,在进行设定时,这些钥匙必须留在车内,系上安全带并关上所有车门(可确保在设定时不会有干扰的警示声音)。
1设定具有无线遥控功能的新钥匙时,应在6S之内将点火开关转至ACC位置4次,
2断开点火开关,此时会有一个提示声音(表示现在有10S的时间可以进行具有遥控功能新钥匙的设定),
3按下遥控器上任一按钮,此时会有提示声音响起进行确认,将所有钥匙(包括原来的钥匙)重复进行最后这个步骤,
4重新接通点火开关,或者等候10S不进行任何其他的钥匙设定,即可结束钥匙的设定。
福特嘉年华
设定方法;
1.打开点火开关
2.找到仪表板最右侧面板里的蓝白线和绿黄线接头
3.跨接该接头3s后拆下跨接线
4.按遥控器任一键,门锁会循环动作
5关闭点火开关,门锁会循环动作一次
6设定完成
别克世纪
1关闭所有车门;
2按住中控锁开关上的“开锁”按钮并保持;
3插入并拔出钥匙三次,不要转动。
4第三次插入时,将钥匙保留在点火开关中,不要拔出。
5松开门锁开关,将听到三声鸣响。
6同时按遥控器上的开锁键和锁键并保持,直到听到两声鸣响(大约保持15秒),表示遥控器设定成功。
7设定其它遥控器重复步骤6。
长安雨燕遥控钥匙匹配
1,        确认所有的门都已关上
2, 点火钥匙已经从点火钥匙锁芯中拔出。
3, 打开驾驶座侧的车门。
4, 把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位,
5, 在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙。
6, 在从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙后20S内按压并松开驾驶座侧的门灯开关3次。
7, 再把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位,
8, 在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙,
9, 所有车门自动锁上并打开1次。
10, 在步骤5后20S内按遥控钥匙发射器上的UNLOCK键,
11, 所有车门自动锁上并打开1次,
12, 这样就完成遥控钥匙发射器的设置程序。
如果有一个另外的遥控钥匙发射器需要设定,重复以上步骤即可。
注:雨燕轿车最多只能设定3把钥匙发射器
东南车系分别有四种遥控
一、分离式(遥控与钥匙分离)有红绿两个按键。
   1.不用在车上编程。
二、分离式(遥控与钥匙分离)标有LOCK与UNLOCK的两个按键。
   2.(1)拔下蜂鸣器插头(富利卡在手套箱后)。
     (2)全车门关好,是ECU诊断口一号端子搭铁,将点火开关OFF-ON-OFF,
          中控锁会自动锁上和开启。
     (3)十秒内按LOCK键1---3次,中控锁会自动锁上和开启,设定完成。
三、一体式(钥匙和遥控连为一体)只有一个按键。
   3.(1)先拔下蜂鸣器插头,再拔掉接收机插头,全车门关好,接上接收机插头,
          待中控有工作声。
     (2)将钥匙插入拔出四次,然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次,
          此时方向灯会闪两次。
     (3)将遥控的发射键按1---4次,此时门控开锁,方向灯闪一次。
        (其它遥控须关好左车门,重复(3)步骤编程,否则不能使用。
     (4)将钥匙插入点火开关,接上蜂鸣器插头,设定完成。
四、一体式(钥匙和遥控连为一体)有两个按键。各种遥控的编程方式(按以上编号)
   4.(1)把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内(新得利卡在节气门踏板后)。
     (2)清除密码:同时按下专用工具的清除和学习键。
     (3)芯片密码学习:把钥匙开到ON位置,按学习机的学习键,这时可听到提示声,
          设定完成(若有多个遥控器须重复此步骤,否则会失效)。
          中控密码设定:钥匙不能在点火锁上,按学习机上的学习键,
          同时按钥匙上的任一键两次以上,这时中控锁会动作,
          设定完成(若有多个遥控器钥匙须重复此步骤,否则会失效
赛欧遥控器的设定方法
1、在开锁的状态下,将车门在3秒内从关到开重复两次(保持在开的位置);
  2、将钥匙插入点火锁芯,在10秒内IG ON到OFF执行5次(保持在OFF的位置);
  3、若方向灯闪一下,表明已进入密码学习模式;
  4、在系统进入学习模式的16秒内,按下遥控器的锁门键,若方向灯闪一下,表明已学习成功;
     欧蓝德 遥控匹配
诊断插头1号脚接地,10秒内按警告灯6次,中控锁会动作1次,
然后按所有要匹配的遥控器上任意键.
欧宝(OPEL)车系
ASTRA 1998.ZAFIRA 1998
遥控器重新设定程序;
1.点火开关ON
2.程序模块激活30秒
3.压下 锁/开锁 按键
4.中控门锁操作,表明同步设定正确
VECTRA 1998. OMEGA 1998及FRONTERA 1998
同步设定程序
1.点火开关ON
2.程序模块激活动30秒
3.压下 锁/开锁 按键
4.中控门锁操作,表明同步设定正确
OMEGA 1994--1997
同步设定程序(1996年前)
柴油机应从钥匙中取出遥控
1.点火开关ON
2.程序模块激活动30秒
3.对准遥控接受器,距离少于20CM
4压下  锁/开锁 按键
5室内灯闪烁,表明同步设定正确
VECTRA  1995--1997
同步设定程序;
1.点火开关ON
2.程序模块激活动30秒
3.压下 锁/开锁 按键
4.中控门锁操作,表明同步设定正确
帕拉丁摇控匹配
1拆下方向盘护罩找到一个酱紫色的插头短接七次看到方向灯山按摇控器任一键门琐动作匹配完成
发表于 28-3-2009 11:37:54 | 显示全部楼层
DDADDDDDDDDDDD
GMT+8, 8-1-2025 17:31 , Processed in 0.418331 second(s), 32 queries .
