  • 4253查看
  • 14回复
[讨论] 请问在发动机试验室工作的朋友们,你们的性能抽检/耐久试验是在同一测功机上做的吗
发表于 9-10-2008 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内厂家是不是都这么做的?
 楼主| 发表于 9-10-2008 15:49:33 | 显示全部楼层
顺便请教下,大家做发动机试验的试验间面积一般多大?
发表于 3-11-2008 22:47:58 | 显示全部楼层
呵呵,我们试验室两种试验都做,没有问题的。试验室15平米左右吧
发表于 3-11-2008 23:09:57 | 显示全部楼层
原则上是可以的,主要要考虑比较昂贵的测功机做一些性能等比较精确地试验,这样试验时间相应较短对测功机损伤较小。可以延长测功机的使用寿命。对耐久试验可以考虑稍微差一点的测功机进行。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 29-11-2008 14:08:36 | 显示全部楼层
有专门研发中心的,通常会有几个性能试验台架是不进行可靠性试验的,只会进行一些开发性的性能试验。可靠性由单独的台架来完成。但是有些没有研发中心的工厂,很多时候是要在一台发动机上进行可靠性和性能试验的,因为工厂的出厂台架精度不会太高,不适合进行性能试验,而生产又不会允许在生产用台架上进行可靠性试验。而专门会建造几个台架来进行性能抽查和一些质量控制的试验,因为这种台架不会太多,所以也就只有两种试验都进行了,不过问题不太大,只要维护和保养的好,进行可靠性试验是没有太大关系的。至于试验室的面积,要看你们有多大的场地和你们需要安装的设备了。经验告诉我们,试验室是需要有地下室的,这个地下室可以是半地下室,用来安装管路,线路和一些设备,比如中冷器等,但有些对于安装有要求的设备,比如热交换器,排放设备等就需要安装在外面。在设计台架的时候,把试验标准好好的看一下,不要最后发现一些参数不能符合国标的要求,就很麻烦了,比如排气被压,进气温度压力等等。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-12-2008 11:22:39 | 显示全部楼层
顶楼上的朋友
发表于 20-12-2008 23:54:50 | 显示全部楼层
性能用AVL和申克,可靠性用湘仪。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 29-3-2011 11:35:22 | 显示全部楼层
    可靠性用科达的就行,比较皮实!
    发表于 7-4-2011 20:48:51 | 显示全部楼层
    性能试验,由于 “净功率试验”要求,测功机精度与发动机试验最大功率精度偏差有指标,不能太差, 耐久试验得到话, 一般的就可以了!
    发表于 7-4-2011 20:52:08 | 显示全部楼层
    发表于 22-5-2011 01:45:11 | 显示全部楼层
    大约20平米
    发表于 25-5-2011 11:59:58 | 显示全部楼层
    jingying 发表于 3-11-2008 23:09
    原则上是可以的,主要要考虑比较昂贵的测功机做一些性能等比较精确地试验,这样试验时间相应较短对测功机损 ...
    这个答案很标准
    8-5-2018 09:49
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-5-2018 14:27:19 | 显示全部楼层
    tanzq 发表于 20-12-2008 23:54
    性能用AVL和申克,可靠性用湘仪。
    请问有申科测功机的联系方式么?非常感谢
    发表于 4-8-2018 15:11:01 | 显示全部楼层
    我们可以分开做,也可以一起做,一起做比较节省时间,就是费设备。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-11-2018 16:41:27 | 显示全部楼层
    空降小兵 发表于 7-5-2018 14:27
    请问有申科测功机的联系方式么?非常感谢
    申克不是被HORIBA收购了吗?你是需要购买台架吗?
    GMT+8, 22-2-2025 22:42 , Processed in 0.496826 second(s), 48 queries .
