  • 1731查看
TC灯常亮公里表不转是何原因,谢谢!
发表于 9-10-2008 00:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC灯常亮公里表不转是何原因,谢谢!
发表于 10-10-2008 15:12:13 | 显示全部楼层
啥子车子?
发表于 10-10-2008 23:25:04 | 显示全部楼层
晕········TC灯和公里表之间从原理上来说没什么联系吧···那应该是仪表的问题
发表于 11-10-2008 01:32:34 | 显示全部楼层
TC又称牵引力控制系统又叫驱动防滑控制,也有别的英文代号:ASR或TCS或TRC,都是同一个意思!TC系统的控制方式有三种:对发动机输出转矩进行控制;对驱动轮进行制动控制;对可变锁止差速器进行控制!你的车应该带电子节气门,大部分是因为节气门有积碳而导致TC灯亮的,因为有积碳使节气门位置传感器电路出问题,不能回到原位,因为在TC系统里,节气门是执行元件,如果节气门有问题的话,那么TC灯就会亮了!你先看看节气门脏不!如果脏的话就清洗一下,需要编程的话就要编程,不要的话,那就最好!因为清洗之后可能会导致怠速过高!那你就自己看着办吧!还有别的可能原因一起的:空气流量计上粘了东西\机油压力低(是可变配气气门),我就遇到过,把我搞死了,具体就不详说了.\发动机缺火或动力不行.还有就是两驱动轮的转速传感器有问题,正常行驶的时候两轮的速度是一样的,如果TC系统检测两轮速不一样就会处于工作状态,那么你的车就跑不起来拉!这种情况很少,而且TC系统的工作也是有条件的!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-12-2024 21:52 , Processed in 0.430328 second(s), 32 queries .
