  • 3446查看
  • 9回复
[讨论] 汽车螺接车身的资料
发表于 6-10-2008 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来,螺柱是通过专门的螺柱焊机焊在钢板件上的。螺柱分两类:
1.标准螺纹:与螺母配用
焊这类螺柱,钢板上一般要预设过孔,螺柱穿过孔后焊接。
2.非标螺纹:与各类卡子配用
这种螺柱是一字形,直接焊在钢板表面上。为了保证正确的位置,从工艺流程上要考虑焊接的时机,同时可能要制作样板及导套。
**螺柱的焊接参数方面的内容不用过多考虑,设备供应商会提供。
**螺柱焊后是否符合要求: 8_"U{-JZC_
1.位置方面:根据功能风险决定是否要测量。但垂直度总是要目测的。
2.强度方面:对于第一类螺柱,由于要受扭力,要进行抗扭测量,力矩与螺柱直径相关。对于第二类,可以不测抗扭力矩,左右敲歪再敲正,焊接处仍然完好就行了。
以上属于个人收集,请大家补充!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-5-2009 22:02:26 | 显示全部楼层
螺柱焊我们用在顶蓬水槽上
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 16-5-2009 23:04:56 | 显示全部楼层
螺钉连接很少用,一般焊接、粘接
发表于 19-5-2009 09:25:52 | 显示全部楼层
原来我做过的一款设计,就大量采用了螺柱焊接工艺,,在采用此种设计之前一定考虑好标准件、非标件配套商的能力及焊接工艺和焊接环境,已备事半功倍,免得以后试生产麻烦!!
发表于 17-8-2009 21:46:49 | 显示全部楼层
螺柱可用来作为承受自重不大的安装件,比如前围板上螺柱可以用来安装三箱体,用在顶盖上的主要是用来安装顶盖亮饰条。
发表于 19-8-2009 16:59:01 | 显示全部楼层
楼主说的是螺柱焊接,不是螺接车身,我倒是做过铆接车身,那是在新车样车试制时做样车的技术。
螺柱焊接是指用电弧加热将金属螺柱或类似的其它紧固件焊于焊件上的方法 ,其焊接操作顺序如下 :
1)将焊枪置于焊件上,
  2)施加预压力使焊枪内的弹簧压缩 ,直到螺柱与保护套圈紧贴焊件表面,
  3)扣压焊枪上的扳机开关 ,接通焊接回路使枪体内的电磁线圈励磁,螺柱被自动提升,在螺柱与焊件之间引弧.
  4)螺柱处于提升位置 ,电弧扩展到整个螺柱端面,并使端面少量熔化,电弧热同时使螺柱下方的焊件表面熔化并形成熔池.
  5)电弧按预定时间熄灭,电磁线圈去磁,靠弹簧压力快速地将螺柱熔化端压入熔池,焊接回路断开.
 6)稍停后,将焊枪从焊好的螺柱上抽起,打碎并除去保护套圈。
  电弧螺柱焊的设备包括直流焊机、焊接时间控制器和焊枪。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-10-2009 11:05:55 | 显示全部楼层
铆接车身???大货车??其他的小车没有铆接的吧,常见的是压力熔焊吧
发表于 12-10-2009 08:52:37 | 显示全部楼层
螺接
螺接工艺在汽车的前保险杠(缓冲)有应用
发表于 7-11-2009 11:01:18 | 显示全部楼层
为什么标准螺丝上好后,还要用焊接呢,有点困惑。
发表于 7-11-2009 16:12:14 | 显示全部楼层
请问9楼,标准螺丝(母)上到那里呢??
应该是上到螺柱上的吧,螺柱怎么到钢板上呢?那就是要焊接到上了~~~
GMT+8, 24-11-2024 11:37 , Processed in 0.748029 second(s), 35 queries .
