  • 9249查看
[货车] 解放498桥和斯太尔轮减桥有什么区别和优劣?
发表于 5-10-2008 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
解放498桥是单级桥,498指的是后桥牙包里的盆齿直径大小。区别与双级桥,单级桥只有一套俗称盆角齿的传动齿轮
轮减是典型的双级桥,除了后牙包的一套齿轮,在后桥轴头内部,还有一套行星齿轮。
单级桥只经过一级减速,一般可以将速比做到较小,有利于让车辆获得更高的形式速度;而轮减桥因为经过两级齿轮减速,不能将速比做到很小,一般车速不快,但是在同样的动力条件下,配大速比轮减桥,汽车的重载起步,爬坡性能要好于单级桥。再一个,因为经过两级减速,可以将车桥的后牙包做的很小,车辆的通过能力强于单级桥;
轮减桥的效率要低于单级桥,因为机械传动是有动力损耗的,如果单级桥的效率能达到99%,那双级桥的效率可以简单认为99%X99%,所以,同样车型,单级桥会比轮减桥省油。
另外,因为轮毂内有一套行星齿轮,而且轮减桥轮毂内的齿轮承担了后桥扭力传递的70%,所以整个后桥的发热部位就集中在此。而轮毂外又是轮胎,轮胎在高速运动时也会和地面摩擦发热,这就导致了轮减桥的散热性普遍不好,不太适合长时间长距离的高速运输,但是在工程车市场,有着得天独厚的优势。
一般的后桥:冲焊,即两半桥壳焊接拼接而成,明显的标志是后桥中间有一道拇指宽的焊缝;铸造桥,说简单点就是造好磨具,把铁水倒进去浇注成桥壳,这种桥桥壳没有焊接点,但是铸造成本高,废品率高,重量比冲焊桥大的多,但是承载性要明显好于冲焊桥。
解放的498桥的结构区别于普通桥。是直接用无缝钢管内涨冷压成型,整体无焊接点,重量和普通冲焊桥一样,但是承载力强于铸造桥。斯太尔系列,一般轮减桥也是冲焊桥
发表于 27-10-2008 21:09:20 | 显示全部楼层
单极减速桥一般用于公路使用,车速高,传动效率高
双级减速桥一般用于工程使用,通过性好,车速低,扭矩大
GMT+8, 10-4-2025 17:49 , Processed in 0.305782 second(s), 36 queries .
