  • 1418查看
帮我诊断一下陆地巡洋舰
发表于 1-10-2008 20:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田陆地巡洋舰4500,03年车,20万公里。加速时有时出现自动档跳档有时顿挫感较强,火花塞、缸线、变速箱油已更换,节气门、三元催化已清,问题有所减轻,但还是解决不彻底,请教还有可能有问题。
发表于 3-10-2008 10:42:53 | 显示全部楼层
发动机的可能性不大,建议拆检变速箱,并清洗阀体内的各个柱塞。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 6-10-2008 08:25:59 | 显示全部楼层
检查一下变速箱吧。
发表于 6-10-2008 19:26:22 | 显示全部楼层
你的检查步骤是对的,因为发动机的不正常工作也会导致变速箱在换挡的时候车辆发冲,大部分是发动机的点火系统有问题,比如手动挡,在跑起来的时候,在3挡挂4挡的时候会发冲,首先检查点火系统,火花塞,缸线,点火模块!再排除以上问题之后,根据车辆的行驶公里数,再考虑变速箱问题.
变速箱问题:如果有条的话,最好用专用的车辆诊断仪,可以看出故障码,有针对性的去解决问题,并发现可能引起这种故障有哪些元件造成的!这样修起来也就方便多拉!有哪些问题造成的呢?如下:变速箱线束\电磁阀\阀体(也就是油路部分)\摩擦片\各各挡位工作的机械元件\行星齿轮机构\差速器机构等等.说的不够具体,还要多谅解!至于这些元件坏了为什么会导致这种现象,就不仔细说拉!
看你说的公里数应该是变速箱问题!如果你想确定是不是变速箱问题,首先把油底壳拆下来,看看有没有金属碎物质,如果有的话就直接抬变速箱吧!拆下后一定要仔细检查,如果没有发现机械元件损坏,大部分就换一些各挡位的摩擦片,和一些密封圈!那就是我们常说的大修包!
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 21:12:57 | 显示全部楼层
加速时有时出现自动档跳档有时顿挫感较强
故障,来自波箱,同意楼上,我很多想说的东西,他都帮我说了。。
发表于 7-10-2008 15:22:15 | 显示全部楼层
有高人相助,享福了哦!真的很大开眼界!
应该是变速箱的问题!20W了,可能有些容易磨损的部位比较严重。
GMT+8, 25-12-2024 21:51 , Processed in 0.425263 second(s), 31 queries .
