  • 2515查看
[分享] 在交变负荷试验中问题
发表于 29-9-2008 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交变负荷试验中,工况运行到25分钟时,发动机从最大净功率-下降到怠速-运行到29.5分钟-15秒内运行到105%额定转速-15秒内转速降至最大扭矩转速。在这一工况运行时易出现发动机超速,甚至飞车损坏发动机,造成恶性事故,靠人工控制是很难保证的,在我们的台架上都由计算机自动保护。下面就易出现的问题进行说明:
1.对于柴油发动机,发动机可以工作在高怠速,油门设定可以在“位置控制挡”,油门全开到高怠速,不会发生飞车故障(特殊情况除外)。油门的变化速度可以在台架上设定,在15秒钟平滑过渡到最高转速。
2.发生超速和飞车的故障,在汽油发动机上比较常见,发动机上没有超速限制(电喷机上有)。在这一工况试验时,油门设定应该在转速控制挡,油门位置是受转速反馈来调节的,而且转速的设定值应低于工况值的5~10%。让发动机的惯性自然达到工况要求的转速,转速波动偏差可以在±2%。
3.为了防止发动机超速和飞车,台架的控制系统有两重保护:一是测功机控制在定转速挡工作,在这一工况中,测功机是无载荷的。在计算机编程时,将测功机转速设定在高于要求转速的1%,当发动机转速超出要求值时,测功机载荷将发动机转速控制,发动机无法超速。二是将超速保护限值设在高于最高转速的5%。发动机超速到这一限制时,油门被强制回到怠速,柴油机断油,汽油机自动关闭点火电源。这些功能在台架上都有设置,在实际试验中这些设置都发挥了很好的作用。
4.在试验中还经常出现传动轴断裂,造成发动机超速,因此我们在发动机上装有转速传感器(通常转速传感器都安装在测功机上),发动机转速高预测功机转速时,控制系统立即进入安全保护状态。
发表于 12-3-2009 17:50:30 | 显示全部楼层
试验过程中注意测功机控制模式的选择和报警设置,一般不会有太大的问题。
谢谢经验分享!
GMT+8, 26-11-2024 19:53 , Processed in 0.359209 second(s), 27 queries .
