楼主: hukangyong
汽车空调系统工作原理
发表于 10-8-2010 16:38:45 | 显示全部楼层
压缩机工作时排出的是高温、高压的制冷剂蒸汽,通过高压软管进入冷凝器
发表于 10-8-2010 16:40:35 | 显示全部楼层
冷凝器风扇把冷凝器中制冷剂蒸汽的热量吹向车外空气中,使高温、高压的制冷剂蒸汽在冷凝器内逐步冷凝成较高温度的高压液体,通过高压软管流入干燥储液器
发表于 10-8-2010 16:41:53 | 显示全部楼层
在热力膨胀阀(或毛细管)的节流降压和降温作用下,变成低温低压的液体而进入蒸发器
发表于 10-8-2010 16:44:34 | 显示全部楼层
在蒸发器内逐步汽化而吸收蒸发器外空气中的热量,使流经蒸发器的车内循环空气的温度降低成为冷气,通过鼓风机送入车厢内,从而降低车厢内的空气温度
发表于 10-8-2010 16:46:02 | 显示全部楼层
蒸发器内汽化后的制冷剂蒸气,由压缩机吸入进行压缩,又变成高温、高压的制冷剂蒸汽
发表于 10-8-2010 16:53:51 | 显示全部楼层
贮液干燥器除湿与缓冲
发表于 10-8-2010 17:00:45 | 显示全部楼层
膨胀阀是控制致冷剂进入蒸发器的机关,致冷剂进入蒸发器太多就不易蒸发而太少冷气又会不够,因此膨胀阀是调节中枢
发表于 10-8-2010 17:02:03 | 显示全部楼层
压缩机是系统的心脏,系统循环的动力源泉
发表于 10-8-2010 17:05:27 | 显示全部楼层
压缩机需要消耗发动机10%-15%的动力,直接影响汽车的加速性能和爬坡能力
发表于 11-8-2010 09:01:29 | 显示全部楼层
4楼专业。请教:车用空调器的散热器可否不加风扇,靠加大散热面积自然散热?另外压缩机可否放在耐负压容器内,谁能做?情报系统架。产品试制用。成功后300套/年。
发表于 20-8-2010 08:27:17 | 显示全部楼层
正常行驶时没风扇没问题,但怠速时不加就危险了,大面积散热理论上可以,根据制冷量可以算出需要的散热面积,不过有那么大的地方放么??
发表于 4-9-2010 11:03:05 | 显示全部楼层
冷凝器内会有一个过滤棒,它的作用是什么?
发表于 19-9-2010 12:45:08 | 显示全部楼层
汽车空调基本原理同家用空调差不多,4楼比较详细
发表于 19-9-2010 17:23:59 | 显示全部楼层
太简单了吧?
发表于 6-10-2010 11:44:01 | 显示全部楼层
请问冷媒是氟利昂么
GMT+8, 22-11-2024 20:52 , Processed in 0.464660 second(s), 27 queries .
