  • 2322查看
求助:汽油机烧机油会引起爆燃吗?
发表于 23-9-2008 01:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机活塞偏缸导致窜机油,会引起发动机爆燃爆震吗?
发表于 23-9-2008 12:28:00 | 显示全部楼层
要是串机油严重而引起汽缸内的积碳过多的话会引起爆燃的
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-9-2008 18:33:16 | 显示全部楼层
时间长了就会了,积炭起起来的.烧机油了可以进行维修了.不然也会引起别的故障.
发表于 27-10-2008 22:02:08 | 显示全部楼层
是由发动机润滑不好或转速过高,使用时间过长等 活塞和汽缸过度磨损~导致缸体破裂漏油 油遇到高温的发动机则会燃烧~
发表于 27-10-2008 22:03:05 | 显示全部楼层
比如积炭或燃油牌号过低等
发表于 28-10-2008 00:14:00 | 显示全部楼层
大多“烧机油”的汽车就是因为发动机太旧:活塞环不再密封引起的(尾气管冒青烟) !暴燃是由于气体压力和温度过高,在燃烧室内离点燃中心较远处的末端可燃混合气自燃而造成的一种不正常燃烧。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-10-2008 00:36:37 | 显示全部楼层
进入气缸的机油过多,会在燃烧室产生积炭,影响到发动机的压缩比,积炭越多爆燃的倾向越严重。
GMT+8, 25-12-2024 23:16 , Processed in 0.237135 second(s), 28 queries .
