  • 2160查看
福克斯 307 新宝来 精三样养车成本PK
发表于 22-9-2008 20:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们选择了15万~18万元价格区间的福克斯、标致307、新宝来等“精三样”,它们都是来自欧洲的家用轿车,目前在同一市场的表现都较为出色。那么,它们的常规配件和保养成本分别是多少?我们专门向几家4S店进行了调查,供你选车参考。
    福克斯
    总体评价:常规配件价格低,整体保养费用适中
    排量:1.8L、2.0L
    市场参考价:12.98万~16.58万元
    日常养车费用分析:在长安福特的4S店里,福克斯每5000公里需要更换一次机油、机滤,两者的材料价格是137元,包括工时费在内这样一次保养的总费用为200多元,处于较低水平。而更换机油三滤包括工时费在内也只需370元左右。但是,相对来说,福克斯的常规配件更换间隔时间比较短,空气滤芯和汽油滤芯都是每1万公里更换一次,而其他同类车型则多数为2万~3万公里。
    从公里数保养费用来看,福克斯在5000公里和4万公里时的保养项目最多,此时工时费当然也是最多的,是其他公里数保养的2~5倍。尤其是在4万公里,除更换机油三滤外,还需要更换自动变速箱油、发动机冷却液、助力泵油以及全车刹车油、更换前刹车片等,消费者为此需要掏出2000元的材料费,保养的工时费也达到了560元。
    标致307
    总体评价:保养费用较高,但保养间隔时间长
    排量:1.6L、2.0L
    市场参考价:12.98万~19.18万元
    日常养车费用分析:相比之下,标致307的常规保养配件价格和工时费都普遍偏高。其中单更换机油、机滤就要297元,而更换机油三滤包括工时费在内的费用超过500元。从数据上看,这两项费用都偏高,可是标致307的保养价格偏高是有其特殊性的。第一,标致307的首保公里数是7500公里,而建议常规保养的间隔公里数也是7500公里,这比其他车型长了2500公里。第二,更换机油、机滤的间隔公里数是1.5万公里,更换空气和汽油滤芯的间隔时间也被放长到了3万公里。也就是说,标致307的车主保养时花的钱虽然多,但间隔时间长,而且并不是每次保养都更换机油、机滤。因此在同样公里数的条件下,车主的养车成本并不一定会多。
    从公里数保养费用来看,标致307在3万公里和6万公里时,保养费用分别达到一个高峰,其中3万公里的保养费用为755元,项目包括更换机油、三滤和火花塞。6万公里时,因为要更换制动液和冷却液,特别是更换时规皮带及张紧轮,费用更是水涨船高,其中1.6L车型的保养费在2500元左右,而2.0L车型的养车费用达到了3010元。
    新宝来
    总体评价:整体保养费用较低
    排量:1.6L、1.8L
    市场参考价:12.98万~16.38万元
    日常养车费用分析:总的来说,新宝来的保养费用比较低。
更换机油、机滤的材料价格是131元,工时费77元,与福克斯的首保费用差不多,而且有7500公里的建议保养间隔里程(参数图片)。同时,其他易损件的价格也较低,如机油三滤每1.5万公里更换一次,价格仅为267元,特别是汽油滤芯,38元/个的价格在同级别车中明显较低。不过,其火花塞的价格不算低,虽然是3万公里更换一次,但是单价为68元/个,一次更换需要4个,总共要花费272元。
    从公里数保养费用来看,新宝来的首保公里数和建议定期保养公里数也都是7500公里,和标致307一样。新宝来每3万公里会有一次较大的保养,通常需要更换机油三滤、火花塞等配件以及进行全车检查,因此,3万公里的保养费用需要800元以上。而6万公里时,保养项目更多,工时费也较多,保养总费用达到900元以上,但是相对于老宝来来说,这样的保养费用已经有所降低。
GMT+8, 26-11-2024 05:51 , Processed in 0.190234 second(s), 27 queries .
