  • 1806查看
  • 9回复
问题不小,求助大家。
发表于 21-9-2008 22:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天晚上开捷达,在山路上,60迈的速度,由于弯太大,先是右前轮蹭到了路边的石头上,后来不知怎么后轮也上去了。吓得要死啊!下来一看,轮毂边掉了几块,轮胎没爆,右后门下方底盘边一个大坑,呜呜!没法子,走吧。上车一走,车走的挺直,方向盘怎么是歪的,郁闷。昨天检查了底盘,没事啊。做了四轮定位,方向正了。就是跑的时候呜呜音大,查了轴承没事,后来把左前轮打起来,让车子空转,没有响声。把右轮打起来,响声来了。后来修车的师傅看了说,传动轴有点弯。我靠!怎么可能啊!后来他说,就这么跑吧,也不坏事。郁闷!也不能总这样跑啊。哦,做定位的时候师傅说,右前轮有点靠前,不到一公分,说这个没事。求助大家了,小弟先谢谢了
发表于 22-9-2008 20:48:36 | 显示全部楼层
传动轴都歪了还没事啊,晕。再跑 你的轴承 变速箱就要受影响了。 晚上开车慢点撒,楼主,还在山路上,晕。
车子开起来抖不啊?期待楼主新帖。学习中。
发表于 22-9-2008 21:00:22 | 显示全部楼层
看来那师傅说出的话也没谱啊  说传动轴有点弯,还没事啊.
    他再让你跑几天你就要花大钱了啊  呵呵
   以后在路上开车注意点嘛  开车不要那么着急啊 大哥  而且还是上路啊
不好意思  新手
发表于 23-9-2008 12:18:58 | 显示全部楼层
传动轴有点弯就要及时的去处理不要因小失大啊,建议好好的去检查一下转向系统,传动系统,还有悬架系统。
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 24-9-2008 12:49:05 | 显示全部楼层
如果车辆的传动轴已弯曲,轴距已超过3mm.那车辆的车轮,转向节,悬挂等等,可能都出现了变形。你说的呜呜声可能是部件变形后行驶时发生干涉而产生的。
建议检查底盘,更换损坏部件,做四轮定位调整。
如果久拖下去,可能会对安全驾驶造成隐患。楼主还是及早维修的好。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2-10-2008 20:07:25 | 显示全部楼层
怎样检查传动轴是不是弯了啊。
发表于 1-11-2008 23:32:28 | 显示全部楼层
如果传动轴弯了,肉眼应该可以看出来,如果很轻微而且肉眼又难以发现,可以使用百分表进行测量。
发表于 5-11-2008 13:12:02 | 显示全部楼层
传动轴都能弯呀,不可思议
发表于 5-11-2008 19:29:32 | 显示全部楼层
这车的传动轴质量也太差了吧
发表于 6-11-2008 13:51:58 | 显示全部楼层
建议尽快解决!不要因小失大!!!!!!!!
GMT+8, 25-12-2024 22:40 , Processed in 0.327263 second(s), 29 queries .
