  • 3415查看
07款东风悦达起亚赛拉图1.6,两次早上发动车不着火现象
发表于 21-9-2008 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的07款东风悦达起亚赛拉图1.6,自动,11个月,行驶14690公里,已经有过两次早上发动车不着火现象,第一次是在郊区行驶了100公里后停车,早上发动不着了,经过大约连续关闭点火开关5--6次后终于着了,着车后怠速极低就像缺缸似的,发动机故障灯亮经过大约3分钟轰油后正常了,故障灯熄灭。后来几天发动正常。前天晚上又连续行驶100公里回来,上午没动车,下午发动车又不着车,给4S打电话不久来了两个师傅,经过几次反复点火着车后,与第一次一样,5分钟过后正常,一个师傅说火花塞的问题,一个说使用了劣质汽油气门脏了。开到4S后拆下火花塞检查正常,最后判定是气门脏了,需要打开缸盖清洗气门,费用自理,不是保修范围。这样处理我不能接受,请大家给个建议。
发表于 23-9-2008 16:55:31 | 显示全部楼层
如果情况不严重,可以免拆清洗,应该有一定的效果。
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-9-2008 18:28:49 | 显示全部楼层
嗯,新车啊,一万来公理,积炭应该不是那么多的吧.油泵哪,有没有问题?还有水温传感器.应该是有凉车怠速的.
清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-9-2008 15:33:50 | 显示全部楼层
做免坼清洗应该有效
发表于 1-10-2008 20:27:02 | 显示全部楼层
1.看看油压
2.检查喷油器滴漏
3.清洗积碳
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 28-10-2008 13:58:35 | 显示全部楼层
看看电瓶电压
GMT+8, 25-12-2024 23:34 , Processed in 0.475128 second(s), 29 queries .
