锁模工艺条件设定
一.锁模一般分: 快速→中速→低压→高压
二.快锁模一般按模具情况分,如果是平面二板模具,快速锁模段可用较快速度,甚至于用到特快,当用到一般快速时,速度设到55-75%,完全平面模可设定到 80-90%,如果用到特快就只能设定在45-55%,压力则可设定于50-75%,位置段视产品的深浅(或长短)不同,一般是开模宽度的1/3.
三.中速段,在快速段结束后即转换成中速,中速的位置一般是到模板(包括三板模,二板模)合在一块为止,具体长度应视模板板间隔,速度一般设置在30%-50%间,压力则是20%-45%间.
四.低压设定,低速设定一般是在模板接触的一瞬间,具体位置就设在机台显示屏显示的一瞬间的数字为准,这个数字一般是以这点为标准,,即于此点则起不了高压,高于此点则大,轻易起高压.设定的速度一般是15%-25%,视乎不同机种而定,压力一般设定于1-2%,有些机则可设于5-15%,也是视乎不同机种不同.
五.高压设定,按一般机台而言,高压位置机台在出厂时都已作了设定,相对来讲,是不可以随便更改的,比如震雄机在50P.速度相对低压略高,大约在30-35%左右,而压力则视乎模具而定,可在55-85%中取,比如完全平面之新模,模具排气良好,甚至于设在55%即可,如果是滑块较多,原来生产时毛边也较多,甚至于可设在90%还略显不足.
加热工艺条件设定
一.加热段温度设定必须按照产品所使用的原料的不同而不同,但却必须遵循一个这样的规则,即由射口筒到进科段温度是逐步递减的.且递减温度是以10.度为单位.
二.特殊情况下.如料头抽丝,则射口筒温度应降低,如果是比较特殊的原料冷凝比较快的.则射口筒温度则不止比第二节法兰温度高10度.比如PPS. 尼龙等.
三.机台马达启动温度视乎机台不同而不同,一般出于对机台油路中的油封保护需要,油温最好能控制在40度-60度,以免油封长期高压而变化,缩短使用寿命,造成成型不稳定.
注射工艺条件设定
注射是把塑料原料经加热后射进模腔的过程,它一般可分为第一级,第二级,第三级,第四级及保压几段:
一.第一级注射一般是注射料头段.具注射量一般可根据料头的轻重来估计其行程,当然也可以依据公式来计算,如公式:
L=Si=Vi/0.785Ds2
L:注射行程; Si: 注射行程;
Vi:理论注射容积; Ds:螺杆直径;
0.785:是Ω/4的值.
当然,如果我们在成型时每设定一个参数都要计算一次,要成型出一个产品就要几个小时才能完成了.
二.第二级是注塑产品约2/3的阶段,当然,根据产品特殊需要,也允许成型不到2/3阶段,比如避免结合线问题,这一阶段的成型速度及压力一般是整个成型段的最大值段,如果排的产品与机台基本是相吻合的.模具结构合理,排气良好,这一段的压力一般也不会超过80%.速度侧视产品需变,可能大到95%也可,自然一般都是在55%-80%间.
三.第三段是注射余下的1/3段,其速度和压力根据产品的需要,一般是小于第二段,速度和压力存在于一个往下降的过程.主要是为了防止产品毛边的产生,但同时又必须把产品充填饱满.
四.第四段:一般有机台还有第五,第六段,这段的成型速度和压力相同前,都存在两段一个递减过程.其作用都是起到一个再次充满的作用.
五.保压段:不论成型什么产品,都存在一个保压过程.任何产品都不同程度的存在一个厚薄不一的问题,正常情况下,较厚的部分都可能存在一个收缩凹陷的现象,为了解决这种现象,就应应用到保压,保压一般来讲都应用较慢的射速,而压力的设置则应看缩水的情况如何,小到25%,大到80%都有可能.
熔胶工艺条件设定
一.再复杂的熔胶旋转过程最多不会超过三段,因为熔胶本身就是存在于把胶熔进料筒的过程,如果原料粘度大,熔胶压力则大,但速度则应取决于原料的分解温度,熔胶速度越快,原料中的剪切力则会越大,料管温度则越高,局部原料产生分解的可能性则会越大,故一般熔胶会采用中速为宜,如45%-75%,熔胶同时会碰到一个比较重要的环节,那就是背压的使用,产品精度要求越大,背压的使用则更大,背压可使原料分子间结构更紧密,成型出的产品则尺寸更稳定,外观越好.当然,背压太大,则会产生流涎,所以背压的使用又应考虙到其它原因.
二.熔胶过程还有一个比较重要的环节,那就是松退,松退分前松退和后松退,其作用一般是为了防止流涎和抽丝,设定值速度和压力都在20%-50%间,设定的行程一般在2-5cm间,太长的行程可能会使料筒里面贮存空气,导致下一模出现不期望的气泡.
顶出工艺条件设定
产品经冷却定型后则有一个开模的过程,开模基本上是合模的反过程.开模的未段则有一个慢速设置,开模完成后,产品必须顶出的过程.
一.顶前:
顶前最好分两个阶级,第一阶可分为中压慢速,即是把产品轻轻顶出一部分,然后是中压中速顶,中压中速一般指的是35%-55%,而低速则有可能低到5%,这需视产品不同而言,顶出行程设定是顶出长度稍比产品垂直深度大1-2cm即可.
二.退针
顶退包括两个过程与顶落的过程基本一致,顶退的终点应预留1-3cm的空间,以保护顶针油管不被顶坏.
三.顶针方式
包括一个多次顶,单次顶及顶针停留的选择,机械手取产品,脱模顺利的情况都采取多项,为了顶针油缸 寿命的延长,多次顶就以不超过三次为宜,顶针停留一般用在顶针带着产品退回有可能对增品产生损伤的模具,同时为配合机械手使用,有时也需要较短的顶针停留.
成型时间的设定
在保证产品质量的前提下,周期时间是越短越好,周期时间又包括如下几项:射胶时间,保压时间,熔胶时间,冷却时间,顶出时间,锁模低压时间,甚至乎关系到时间因素的还有还开模与锁模,及顶出的快慢.
一.射胶时间包含保压时间,一般看起来,射胶时间越长,产品越饱和,但我们在讲求质量时,同时也须考虑产能,更何况,射胶时间过长,有可能会造成产品过于饱满而寻致粘模顶的变形呎寸偏大等一系列问题,故我们在设置射胶时间时应综合考虑,尽量在合乎质量要求时缩短射胶时间.
二.熔胶时间的长短取决于熔胶速度设定的快慢,背压设定的大小,但有一点,熔胶时间控制的长短一定要比冷却时间短.
三.冷却时间:冷却时间的长短直接影响到成型的周期,冷却时间越长,成型时间就越长,造成产能就越低,故我们在设定高压冷却时间时,只要能保证到产品成型顺利,不会直接影响到变形等问题,设定的时间也是越短越好.
四.在大量使用机械手的塑胶公司,我们的顶出时间一般是与机械手配合为宜,全自动使用机械手时顶出停留时间一般保持1.5-2秒,半自动生产,如因顶针退回会导致产品掉落或卡紧,而取不下产品,停留时间则应保持5秒左右.
五.低压保护时间对保护我们人身安全,模具安全起很大作用,配合好模具低压位置和低压压力的调整,低压保护的时间应取1-3秒,保护时间越短,可能造成的危害则越小.
震雄日本富士电脑中的一些调整要点:
1, 开锁模调整
1,)开锁模是最容易产生震动的,而震动对机器的寿命和稳定性都有较大的影响,所以在调整开锁模时请注意以下事项:慢速开模速度是模具启动的速度,所以速度在中速以下,一般采用慢速中压,因为锁模时模板有一定量的变形来产生锁模力,所以启动压力可以适当大一些,一般在50%左右,慢速位置视机型而定,一般在模具开到一点点的位置时为减少开模时间而转快速开模。
(以下为保密内容,并且在出厂调试时已经设定好,非必要时请别改动。按取消+射胶一段3秒钟后,出现加减速设定画面,第一项为开模加减速设定(斜率)一般将速度设定在1—3,压力设定在2—8,最后一页显示位置为开模背压位置,视机器大小而定,一般小型机为200—500P,大机在500—800P左右。按取消+5/时间3秒钟后出现所有时间画面(时间请勿随意更改),将时间37为开模背压时间改为0.2—0.5,)快速开模速度压力可以适当大一些以减少开模时间,但快速开模位置和减速开模位置一定要适当拉开距离,因为快速开模时的冲击和惯性比较大,必须要一段距离来消除惯性对开模终止位置的影响。但如果间隔距离太大就会延长开模时间,可以将减速开模速度压力调整到很小,一般在10—20左右只要能够支持模板克服阻力的最小动力即可。在开模终止的时候尽量不要有冲击反弹现象。因为反弹的瞬间的加速度是非常大的,对机铰的磨损也是非常大的,并且开模终止位置无法稳定在较小的范围内。
2),锁模:快速锁模速度可以适当大以减少移模时间,但压力不需要太大,快速锁模位置要大于产品厚度,在要达到产品厚度的位置是要转为低压锁模。低压锁模速度一般控制在30%以内,压力一般为0,特别模具也要控制在抵消模具弹簧/滑块等阻力后最小,以达到低压保护的目的。低压锁模位置为模具型面贴紧后的电脑显示位置,可以这样调整:将低压锁模位置调为600P,然后按锁模至模面贴紧同时按取消,电脑会自动更改低压锁模位置,再在这个位置上适当增加10—20P以防止机器太灵敏检测而反复报警。高压锁模速度可以适当提高,因为当时模面已经贴紧,所以速度似的哪个加大不会对模具造成任何损伤,但不要造成十字头冲击就可以,一般在40—60%,压力一般在80—95%。位置一般固定在120P。(以下为保密内容,并且在出厂调试时已经设定好,非必要时请别改动。按取消+射胶一段3秒钟后,出现加减速设定画面,第二项为锁模加减速设定(斜率)一般将速度设定在2—5,压力设定在5—8,以减少锁模启动时有震动和冲击)
2, 温度设定:震雄日本富士电脑非特别要求,一般射嘴段温度控制为周期时间控制,(比如设定周期时间为20秒,温度设定为60%,则20秒X60%=12秒时间加热,20-12=8秒时间不加热。周期加热和恒温加热的区别:周期加热为定时补充射嘴热量,如果能够配合产品周期和原料的要求而设定好周期,则周期加热的优势比较明显,恒温加热则只能检测某个点的温度,在散热比较快和射嘴比较长的时候会出现热量供应跟不上的现象。温度周期的画面在同时按取消+温度第一段出来的画面里)第一段温度一般是计量室温度不要高于溶胶段温度,以防止熔融好的原料在计量室时间长而变化,溶胶段的温度要适当高于原料的溶解温度,以达到充分溶解的目的和保护螺杆超负荷的磨损的目的。进料段以防止原料结块为设定原则。
3, 射胶和熔胶的设定:
射胶终止位置要求大于原点复归位置(原点复归位置在按取消+高压锁模3秒后出现的原始值画面里。即预设二的中间或右面(只有俩个时)的数值)因为每次在经过这个位置时电脑会自动校正实际位置和显示位置的差值,如果长时间没有感应检测到,就会产生累积误差,造成实际位置和显示位置有偏差。)
熔胶设定:熔胶压力可以适当设定大,速度视需要设定,因为变量泵机器在满足压力和速度中间它会自动识别先达到哪个设定而满足哪个条件。熔胶延迟时间一定要设定在0.2以上,减少射胶完成后立即转熔胶而引起的油路冲击。最小熔胶不要小于原点复归位置。
4, 震雄所使用的输出电压为28伏的负电压,输入为24伏的负电压,建议所有外接辅助设备安装隔离变压器,以免产生不必要的意外情况。
机器内部时间的一些说明,及使用要点。 |
