  • 1564查看
[车身] OptiStruct优化技术在汽车顶棚设计中的应用
发表于 21-9-2008 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车设计的轻量化已经成为了设计过程中必不可少的因素之一,并且贯穿在汽车设计的整个流程中。车身的每一个部件,无论白车身还是汽车装饰部件都会有减重的要求。带有天窗的汽车顶棚一般是在车型设计完成,甚至投产后才进行开发。因此这种汽车顶棚的设计局限性更大。既要考虑到天窗的外观与制造,又不能对车身刚度造成影响。此外,还有对车顶棚的减重的要求。设计难度十分大,采用原始的设计手段需要经过大量的测试才能完成设计,造成大量人力、物力的浪费。
通过仿真优化技术可以大大缩短设计周期,减少实验次数,同时在不牺牲车身刚度的前提下,达到质量的最小化。本文通过有限元优化软件OptiStruct 的尺寸优化功能,对某车型全景天窗型车顶棚的优化过程进行了分析研究。
2 优化模型简介
本款汽车顶棚的原始模型为封闭汽车顶棚,为了适应市场需要,提高产品竞争力,新式顶棚设计为全景天窗式顶棚。本次优化设计的目标是以全景天窗式顶棚为基本模型进行优化,在不牺牲车辆结构刚度的前提下达到质量最小化的目的。具体判断条件有两个:第一,顶棚总成的第一阶频率不低于基本模型;第二,整车模型扭转刚度不低于原始设计。这两个条件也是优化设计的约束条件。优化目标为质量最小。
由于整车模型规模较大,计算时间过长,所以整车模型扭转刚度不低于原始设计不适于作为优化的约束条件。因此我们选用顶棚总成的第一阶频率作为约束条件。综上所述,优化模型简化为顶棚总成及一部分白车身。
3 优化问题描述
有限元优化模型包括结构件和天窗。结构件材料为铁,天窗的材料为玻璃。优化模型有几种备选材料:结构件可以选择铁、铝(Aluminum)、SMC 或LIF37;天窗材料可以选择玻璃或聚碳酸酯(Polycarbonate)。因此可以得到8 种材料组合,如表1:
Glass/ Steel 材料组合为原始模型,选用其他密度比较小的材料可以有效减轻质量,但是结构刚度也会相应收到影响。因此可以增加厚度来进行弥补。综上所述,优化问题定义如下:
设计变量是:结构件和车窗的厚度为变量;
约束条件:大于等于原始模型的第一阶频率;
优化目标:最小化质量。
4 优化分析介绍
4.1 汽车顶棚模型组成
全景天窗式顶棚主要由以下几个部件组成:如图(1)
图(1)
a: Housing d: Front window
b: Side reinforcement e: Rear window
c: Center reinforcement
顶棚模型中还包括滑轨等其他一些零件,同时考虑到零部件的标准化以及减重效果,因此,我们主要的优化对象为以上这些结构件和玻璃。
4.2 计算原始模型第一阶频率
由于上文所述的原因,我们采用顶棚第一阶频率为优化的约束条件,因此我们首先要得到原始模型的第一阶频率作为约束条件的下限。
为了节约计算资源,本文选用部分车身的模型及车顶棚总成为模态计算模型。如图(2)
图(2)
计算软件采用OptiStruct/Analysis 。
计算结果:第一阶模态为21.6 Hz
4.3 优化分析步骤
本文采用了OptiStruct 两种优化方法: Free Size 方法以及Gauge 方法。两种优化技术各有优点,Free Size 优化是以每个单元的厚度为设计变量,Gauge 优化是以component 整体的厚度为设计变量。从优化效果来讲,Free Size 的减重比例更大,优化效果更加明显,但是由于以每个单元的厚度为设计变量,优化结果不是均一的,后期的设计制造将十分困难。
Gauge 方法与之相比,优化效果会稍差一些,但是每个Component 的厚度是均一的,这更利于制造,有着更加实际的意义。
考虑到车顶棚模型的材料为铝或塑料,可以注塑成型。我们提出将两种优化技术综合在一起,结合应用的方案,以达到对顶棚结构件的最佳优化设计。
优化分为如下两个步骤进行:
首先对顶棚的结构件,如Housing, Side Reinforcement, Center Reinforcement 进行Free Size 尺寸优化,以达到最大程度减重的目的。具体优化设置如同上文所述:优化变量为厚度,约束条件为第一阶模态不低于21.6Hz,优化目标为质量最小。得到的优化结果如图3:
对8 种不同的材料组合我们分别进行了优化计算,并且记录优化结果,为下一步做准备。
第二步,观察上一步Free Size 的优化结果,以优化结果为依据,将一个零件划分为若干区域,将这些区域内的单元分别组织到不同的Component 中,如图4,我们将Housing 分为7 个区域,建立8 个新的Component ,命名为HousingA~G, 并将相应区域内的单元组织到这些新建的Component 中。最后以这些新建的Component 厚度为优化变量,进行Gauge 优化。优化具体设置与第一步相同。
采用以上方法进行优化分析所得出的优化结果有以下特点:1.模型为非均厚设计,可以在结构敏感处增加厚度,以达到对结构刚度的保证;在非敏感区尽量减小厚度,以达到减重的要求。2 模型虽为非均厚设计,但是比较有规律,利于设计人员绘图及制造环节的实现,做到以实际应用为目的,实现以优化分析驱动设计的理念。
5 优化分析结果
经过对8 种材料搭配的模型进行优化计算,我们得到如表2 中的优化结果:
从上表中我们得出以下结论:
在不牺牲车身刚度和可制造的情况下,采用铝制材料车顶的减重效果均达到45%以上,相比原始设计有很大的改进。最佳方案是车顶总成中结构件采用铝制材料,天窗采用聚碳酸酯塑料,减重达到质量为29.03Kg,减重效果超过了35%。
6 结论
Altair 公司的OptiStruct 软件,是一款功能强大的优化器,可以有效的对产品进行结构优化分析。通过对实际问题的深入分析并结合该软件的灵活应用,不难在工程应用中达到较好的效果。(
GMT+8, 8-4-2025 09:09 , Processed in 0.344024 second(s), 33 queries .
