  • 2004查看
行驶中空挡时候,自动熄火。。故障码——进气压力传感器线路故障
发表于 20-9-2008 20:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常行驶过程中,空挡的时候,有时候会自动熄火了,检查有一个故障码——进气压力传感器线路故障。。。
       更换传感器,故障仍然存在,再来检查线路···发现有一根信号线的电压为0.8低于正常电压(正常电压为2.2左右)
  更换电脑板,输出的信号正常了···  后来又换回原车的···再测量,电压也正常了···启动。。试车一切又正常。。。
       现在还不知道可不可以解决此问题。。。。只能叫他开着先了。。。请各位指点指点。。。
发表于 24-9-2008 09:29:45 | 显示全部楼层
电脑是不是进入自保护状态。
GMT+8, 25-12-2024 11:01 , Processed in 0.248355 second(s), 27 queries .
